mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Ребят купил тут новый стартер, поставил и такая загвоздка: На холодную машина заводится отлично, но стоит её основательно прогреть, покататься, и заглушив, если через несколько минут пытаюсь завести, то когда ключ в положение "стартер" поворачиваю, ничего не происходит даже реле не щёлкает полная тишина, единственное заметил что в этот момент напряжение бортовое ощутимо проседает, но стартер даже не пытается крутиться. Бывает ещё интереснее, например когда не сильно прогрета и слегка, то ключ поворачиваешь, и следует пауза секунды на 3-5 потом стартер срабатывает и заводится всё. Подскажите куда копать?
Напряжение в порядке аккумулятор почти новый, зарядка идёт нормально.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
нужно было при замене стартера втулочку поменять.
mofo
Так а втулочка тут при чём? если бы она подклинивала то он хотябы как то еле еле проворачивался, а он вобще не пытается, и потом через какое то время совершенно бодро крутится, не постепенно с остыванием начинает прокручиваться а резко с пол оборота.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
fantom343 писал(а):нужно было при замене стартера втулочку поменять.
+1 такая же фигня была, на холодную крутил бодро, на горячую не крутил вообще, бортовое напряжение проседало капитально. В итоге подпалил ротор стартера и пришлось менять втулку и стартер. На втулке было не такое уж и большое яйцо
