AlexPskov
Т.к. машина гарантийная, то решил установить маршрутный компьютер на автосервисе. Взяли 500 рублей. А когда стал настраивать, то обнаружил что не подключили ни К-линию, ни датчик температуры. Просто воткнули разъем компьютерный в прибор. Я и сам бы так сделал. Больше к ним не поеду. Как подключить самому К-линию? Как найти диагностическую колодку? Когда снял правую боковину консоли, то что-то похожее на диагностическую колодку обнаружил под пепельницей. Как к ней подобраться? Снимается ли декоративная накладка (с двумя прорезями), которая снаружи закрывает колодку. Попробовал ее пошевелить, не двигается. Боюсь сломать. И где на колодке будет контакт К-линии? Слева, или справа, если смотреть со стороны рычага КПП. И как лучше подключить К-линию, воткнуть прилагаемый к компьютеру провод с наконечником в контакт разъема, или к самому проводу припаять на выходе из разъема?
St0rm
Диагностическая колодка и вправду под пепельницей находится, вверху крышки есть что-то типа выемки с перегородкой, сверху нажимай - вытаскивай. На колодке все контакты подписаны, тебе нужен промаркированный как "М". Берешь, прокидываешь провод от компа вниз, наконечник вставляешь в "М". Все.
В принципе, в инструкции все подробно описано.
