roadster
..., иногда самопроизвольно включается:
- При коротком нажатии правого рычага вперед (чтоб передними дворниками махнуть)
- При включении/выключении поворотников.
- Просто от тряски
- При пуске двигателя.
Причем, при холодном салоне вроде как все нормально.
ЗЫ При переключении поворотников, моргает головной свет.
Где копать?
roadster писал(а):
Где копать?
Меняй весла.
И лучше сразу на Шнивские 2123-3709
roadster
roadster писал(а):
Где копать?
Меняй весла.
Ну, допустим, правое весло, согласен.
А левое при чем? они ж вроде не связаны никак...
Значит и левое сдохло.
Strannik77
roadster писал(а):
Просто от тряски
Меняй переключатели. У меня от проезда по малейшим кочкам сам включался задний дворник. Задолбал сильно. Поменял переключатель все прошло, но я был уверен что это именно переключатель чудит.
меняй сразу оба, чтобы два раза не лезть. У себя после замены переключателя дворников через 2 неделе пришлось и переключатель поворотов менять.
roadster
А какой приход от установки шнивовских?
Подойдут ли по посадочным местам и по колодкам?
Переделки потребуются?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=74985
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1755349
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=220116
Strannik77
Нет, все абсолютно идентично, но я себе ставить не стал. По мне так они не очень смотрятся, родные по-гармоничнее, но на вкус и цвет разные фломастеры. И самый главный минус-к ним приходится тянуться пальцами, так как они коротковаты.
roadster
Весла заменил. Стоковые.
Шнивовские - короткожопое УГ.
Все нормально.
