Страница 31 из 199
Garik36
kazak1102 писал(а):
Не попал ты... Всё-таки, сгорела дорожка, но уже другая, и всё в цепи Ф4... Востановил, и разгрузил эту цепь, выбросив оттуда печкин мотор, запитав его отдельным проводом от батарейки через реле и пред, само собой...
Кулибин! Good
kazak1102 писал(а):
Но когда на омывайку поставил второй насос и обратный клапан (электро), то с наступлением холодов, когда "всё включено", проблема вылезла...
У меня тоже какая-то ерунда была с этим омывателем. Поставил бачок с двумя моторами: один на перед, другой на зад. Так вот, задний брызгал очень вяло. Думал, засор. А недавно жму на рычаг омывателя - и задний жиклер вдруг стал брызгать с хорошим напором. Как-то все нормализовалось само по себе...
Garik36 писал(а):
Кулибин!
Да ладно, ничё там сложного...
Вообще, в Самаре 1 по электрике полный ахтунг... Провода длинные, малого сечения, куча соединений... Ну и так как не первый я владелец, то и скруток тама, маманегорюй... Да и я добавлял, чего греха таить... Выкинуть бы панель на время и навести там порядок... Но это в гараже, которого пока нет...
Garik36
Кстати, по поводу вентилятора в компе. Снял его, крыльчатка крутится очень туго и люфтит. Смазал ВДшкой, стало получше. Поставил на место, но все равно он раскрутился с большим трудом, и шумел поначалу. Видать, подшипнику пипец приходит. По ходу, надо менять...
Это да facepalm
ВДшка не смазка... Ты б туда спиртику по чуток с прокручиванием, шоб промыть, а потом бы маслица ...
Garik36
kazak1102 писал(а):
ВДшка не смазка...
Да я в курсе. Просто дома есть тока Вдешка и Баллистол. Даже машинного нету. Ну а подсолнечным мазать не решился hehe
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
ВДшка не смазка..
намажь себе подошвы и по кафелю побегай.Ты чё Казак? это смазка,только жидкая.
У меня на работе (в подмосковье), бригада таджиков пистолет строительный смазать решила... Стрелял плохо, по их мнению... Ну и приступили... Спрашиваю, чем мажете...??? Маслом, отвечают... Каким...???, спрашиваю... Олейной, отвечают... Ох и досталось им за инициативу... dns4
Квотер
я вентиляторы полностью разбираю, и смазки туда шруз 4, там подшипник качения, на вентиляторах карт и процов обычные подшипники
Что входит в состав ВДшки...???
Garik36
История, конечно баян, но все равно смешно )))
Я думал Литолом попробовать... Подшипник там, по ходу, шариковый...
Вовчик52
керосин и масло.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50% — Растворитель уайт-спирит
25% — Сжиженный нефтяной газ
15% — Минеральное масло
10% — Инертные ингредиенты
И где тут смазка...??? supercool
http://donetsk.prom.ua/p2386651-wd-40.html
А поскользнуться можно и на кошачей моче...
Вовчик52
15%. тебе мало?
Вовчик52 писал(а):
15%. тебе мало?
Мало... Кулер я бы не мазал ВДшкой...
Всё испарится, скоко там масла останется...???
У меня друг на свой басухе потенциометры мажет ВДшкой, и делать это приходится довольно часто... Но там несколько другие условия, и графит, который чуток пылит, так как уже не новый... ВДшка его вяжет, и хрипы пропадают... На время...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (07 Ноября 2011 23:19), всего редактировалось 1 раз
Вовчик52
ты что-американец? два раза брызни.три Smile
Каждый раз кулер доставать...???
Заодин присест там стоко всего усрёшь, шо и не рад будешь, что ввязался, а масла с гулькин нос...
Garik36
Да я сам понимаю, шо мера временная... Надо б машинное надыбать, или веретенку.
А никто не в курсе, из чего Баллистол состоит? Подозреваю, что близок к ВДешке, но не совсем... Здесь, конечно, не Ганза, но народ умный собрался Drinks or Beer
Есть вазелин жидкий, капни...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):
Есть вазелин жидкий
у него точно есть! pst
Garik36
Никогда не видел такого Pardon
Вовчик52
свет бы включил hehe
.kkursor
Термос Luzar у меня уже год стоит, пока всё ок. Менял штатный на Прамо в том году - хватило на две недели.
Моаи
Значит у тебя блок
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/26/2019-08-12.jpg
либо
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/26/2019-08-13.jpg
Не суть, там действительно синий провод на котором висит оборудование включающиеся после первого щелчка замка зажигания на ф4 а не на ф7 приходит.
Не принципиально, если дорожка выходит из строя то:
Версия влага. На заводе, еще в прошлом веке, мы платы секретных будок "уралов" заливали или толстым слоем лака на эпоксидной основе, (фиг расковыряешь), или виксинтом в сантиметр. В расчете на прямое попадание ядерного заряда что-ли? Сейчас думаю, двухкомпонентный лак для паркета, аналогично защиту даст.(Не от взрыва, от влаги) Ну или цапон, слоя на три.
Версия в замке плохой контакт, нагревается и внутрь вплавляется. А дорожка в ЧЯ, как возможный вариант, самое слабое место, вот и горит.
Вот эти контакты внутрь вплавляются
Размер файла: 211.98 KB
Просмотрено: 172 раз(а)
Моаи
Балин! дались вам эти кулера? Лучше бы че нить по теме. Кулер материал расходный. Шумит, под замену!
Ни каких густых смазок. Если маленький на следующий день намертво встанет. Если большой-оборотистый будет, но хренова. В радиодеталях маааленький пузырек силиконовой смазки, на всю жизнь хватит. На кулера и трущиеся пластмассовые детали, там надо каплю. А вообще под замену, и мозг не рушить!
Garik36
Ну кагбэ да. Но я обычно прежде чем выбрасывать что-либо, пытаюсь отремонтировать Pardon
От 60 до 125 рублей у меня на работе стоит 120ый кулер. Так, для заметки supercool
Страница 31 из 199
