Sherhan
Пять лет назад или даже почти шесть я поставил на свою 104-ю (серебряную пулю) сразу после покупки машины с салона сей "бульдог". Когда мастера на сервисе снимали штатный замок и ставили флим'а то сразу обратили внимание на брутальность конструкции, а именно уж и не помню на что (лет-то утекло)
Сегодня звонит мне батя - епта говорит, нае..ся твой замок, я на сервисе - хлопцы мол его все как мухи облепили и нихрена снять не могут supercool gpn
Ну я был далеко и кроме как матерным словом в адрес мастеров помочь больше не мог ни чем nea Звонил он чего-то в 14:00 или около этого.
В 16:30 я набрал отца поинтересоваться как там дела - говорит демотируют рулевой вал вместе с замком. Я даже обрадовался, во думаю как хорошо - контакную группу подпаяю и на свою 21099 его установлю, после того как сниму конечно не спеша...
Но мои надежды были тщетны cry В 18:00 я снова набрал отца, который с бодростью в голосе сообщил, что наконец от замка он избавился и только выезжает со станции. Я в свою очередь поинтересовался целостностью утройства, но ответом был крайне опечален - контактной группе (пушной зверек из Сибири), хомут болгаркой рапилили. Везу говорит тебе - мол порадуйся как я вые...лся lol1
Ну я ему в сердцах и ответил - мол иди ты на куй, вроде же просил как человека, а ты (((
Короче батя че то вякнул что мол я его тебе... а дальше обрубилось supercool
Короче если не выбросит (а я до того как просил и ключи сохранить и на сервисе не бросать) - сфотографирую трупа и выкину в помойку с почестями, поскольку уж 4 часа снимать его в условиях сервиса это ахтунгVery Happy
Так что вот так печально закончился путь "защитника - бастиона""
Sherhan
Вообщем рапортую - бастион скорее жив чем мертв или наоборот. Лежит в багажнике и надеюсь завтра я до него доберусь.
По словам отца - сам механизм замка абсолютно цел. Спилили хомут (уже говорил выше, но его можно заварить), например спилить хомут болгаркой не возможно без демонтажа рулевого вала (но как говорит старик - бормашиной с мелким кругом как два пальца обоссать, поскольку металл легкосплавный), а контактную группу думаю можно постараться пропаять и восстановить работоспособность - короче вскрытие механизма все покажет.
olegus74
в чем проблема?,
сам думаю установить бастион, но ежель ненадежен тогда ну его...
Axel_Foley
С чего ты взял, что замок для 2110 подойдет для 21099?
По поводу контактной группы не скажу, а блок управления зажиганием можно заказать (либо через дилера флимовского, либо непосредственно на Флиме) и установить самостоятельно.
olegus74 писал(а):
в чем проблема?
Полагаю, в блоке управления зажиганием. Тока он легко заказывается и самостоятельно устанавливается за 10 минут без демонтажа самого замка.
Ставь, не ссы. Замок надежен (по части механики), а вот косорукая установка (не по инструкции, а по принципу "кули тут ставить, как два пальца")-запросто может навредить. Постепенно, видимо, подгорают контакты (или че там) в блоке. Но он меняется (см. выше).
ЗЫ У меня этот замок "пашет" уже 3 года и ттт, без нареканий. Тока буду новый блок заказывать supercool
olegus74
если так, тогда на новом разгрузить с помощью реле.
Aндрей
у меня стоит сие устройство, и нет там никакой контактной группы вообще, в самом замке два диода - один фото, другой свето - а дальше в блоке управления мочное ипонское реле включает зажигание, а кнопкой рядом с замком я привожу в действие второе ипонское реле в том же блоке, которое запускает стартер, вот и всё...
мой замок с июля 2010 года, но может раньше были контакты?
Axel_Foley
Тогда ващще не понимаю, как можно запороть этот замок (тока если ключи не утеряны) facepalm Сам замок, при наличии ключа, демонтируется спокойненько без повреждений. Че там сотворили "друзья" с ним в автосервисе-загадко... Опять-же, повторюсь, блок-тоже покупается...
Сами флимовцы на их офиц. сайте признают этот блок управления-слабым местом замка. Основные обращения к ним связаны не с механикой, а именно с электроникой. Флимовцы говорили (писАли), что работают в плане электрики с российскими производителями, т.к. работа с иностранными компаниями привела бы к значительному увеличению стоимости замка, но отсюда и косяки в БУЗе Pardon
Sherhan
Так получается дело было не в замке wwow ???
Получается это блок (Ч.Я) вые..ля?
PS Сегодня был без фотика, потому фото нету, но если кратко - разломали замок умельцы совсем. Распилили скобу и отпиленную часть выкинули. поворотную ручку сбили нахрен и пооткусывали все провода от замка - варвары. Одним словом угандо...ли.
Механика вся вроде на месте, даже ключи остались. Вот теперь и думаю - выкинуть его нахрен или как
Axel_Foley
Короче, убили они тебе замок facepalm Ну ты (или твой батя) сами виноваты. Инструкцию читали? Там черным по белому написано: замок устанавливается и снимается с помощью ключей. Поворачиваешь ключ на "зажигание" (при отключенной клемме АКБ, естессно), чтоб штырь противоугонный вышел из паза (без этого замок не снимается, в этом-то и замысел, что демонтировать замок без ключей-не реально) и далее уже ключами его раскручиваешь на 2 половинки Wink facepalm
ЗЫ Иной раз убеждаюсь, что инструкции пишут не дураки и не для дураков hehe
Sherhan
Короче, убили они тебе замок Ну ты (или твой батя) сами виноваты. Инструкцию читали? Там черным по белому написано: замок устанавливается и снимается с помощью ключей. Поворачиваешь ключ на "зажигание" (при отключенной клемме АКБ, естессно), чтоб штырь противоугонный вышел из паза (без этого замок не снимается, в этом-то и замысел, что демонтировать замок без ключей-не реально) и далее уже ключами его раскручиваешь на 2 половинки
ну меня там небыло. А эти с сервиса похоже книжек никогда не читали((( Им бы только ломать...
Короче ну их... А замок в помойку, хоть и взлом выстоял.
Axel_Foley
Pardon
mikhail-bar
[quote="Axel_Foley"]
Sherhan писал(а):
Распилили скобу и отпиленную часть выкинули. Инструкцию читали? Там черным по белому написано: замок устанавливается и снимается с помощью ключей. Поворачиваешь ключ на "зажигание" (при отключенной клемме АКБ, естессно), чтоб штырь противоугонный вышел из паза (без этого замок не снимается, в этом-то и замысел, что демонтировать замок без ключей-не реально) и далее уже ключами его раскручиваешь на 2 половинки Wink facepalm
Хрен там! Сегодня пытался снять (хотел обратно поставить заводской замок, в бастионе контакты стали пропадать, 120 тыс км с ним проехали). Поворачивал естественно с ключом в замке, целый час шевелил-крутил-постукивал, ну никак не вынимается этот штырь-эксцентрик зараза. Покручивал ключом на 14 и отверткой одновременно поддевал его - вращается также как без ключа. Что делать?
mikhail-bar
Так и не смог снять, в итоге отремонтировал.
Сначала хотел купить цивилизованно запчасти к этому замку, ничего не вышло. На flim.ru есть контакты московского представительства, звонил туда. Предложили купить только блок реле к этому замку за 1000. А насчет остальных электронных компонентов обещали позвонить, но так и не позвонили.
Взял мультиметр и определил что проблема в микропереключателях на корпусе и блок реле соответственно не причем.Шевелишь влево-вправо язычок и сопротивление скачет. Купил 2 обычных новых микрика 6,5*20 с роликом в магазине Кварц по 20 руб/шт. Снял скобу с микриками -пришлось повозиться, так как винты закручены туго и расположены неудобно. Отключал провода для +12 и земли, чтобы снять жгут и запаять нормально дома. Припаял новые, один испортил, потом еще раз ездил из-за этого в магазин. При пайке микриков главное их не перегреть, касаться паяльником не более 3 секунд. Термоклея под рукой не было, залил пайку обычным герметиком.
Итог 130 руб и выходной день.
Описание: Жгут (микрики из чип и дип по 45 руб зеленые)
Размер файла: 174.27 KB
Просмотрено: 267 раз(а)
