Причём половина всех проблем уйдёт, если БК поменять
А как же впрыск с торпедой соединен?
Должен приходить на 15 замка зажигания
Поправлю: 13,9 и 13,4.Так?
вероятно, ныряет из подкапотки в ЧЯ,
Нет!
Никогда цепи впрыска не шли через ЧЯ,у них свои жгуты.
Здесь всецело виноват генератор,скорее его РН
На форсунки по схеме + подается не с замка зажигания
А может не нелинейные процессы виноваты,а неисправность генератора?
Похоже на подвисание щёток на оборотах. Помнится были жалобы, что свыше 3000 зарядка немного падает
Базовые цепи ключей потребляют незначительный ток,а сами они массу на форсунки дают
шо за разъем чудной такой 24-34 9-контактный???
этого сине-красного провода, с этой гребаной 13 ноги
БК читает напругу с к-линии. Точно.
Н тук по той же схеме оно идёт через те самые разъёмы на реле блокировки стартера поз.38, далее 20 ножку апс-4, на среднюю 15 ножку катушек зажигания
Зы единственное, что можно посоветовать - поставить дублирующее реле разгрузки замка зажигания и через него с 12 контакта кинуть на 13. Ацкий колхоз....
не понял... там колодка на форсунки уже под капом, со жгута ЭБУ...
но как найду этот 9-контактный разъем
тяжеловато там под рулем копошится
У тебя панель евро?
подперчаточный блок реле,
На старых панелях был такой разъём на 8 ног
Там же кроме этого провода питания нужно и на лампу ЧЕК дать,и на тахометр,и др.
Вот для этого колодка и стоит.
Он не под рулем должен быть,а за бородой вблизи ЭБУ
И все равно не уверен?!
все это через подкапотное пространство и ЧЯ (видимо)
уверен точно,
тогда будет 100% уверенность
1. подперчаточный блок реле
2. коричневый провод уходящий под шумку в районе отверстия для прехода жгута в подкапотное пространство
3. все остальное уходит в подкапотку
возможно, часть жгута выскакивает из подкапотного в районе ЧЯ
возможно, часть жгута выскакивает из подкапотного в районе ЧЯ, но посмотреть не смог, надо снимать дудку сигналки, и там пластмасска какая-то, она мешает рассмотреть, поэтому жду выходных...
Photo-0007.jpg | |
Описание: | Красный 8-контактный разъем - его отключение ни как не влияет на питание на 13 ноге ЭБУ |
Размер файла: | 55.35 KB |
Просмотрено: | 191 раз(а) |
Photo-0008.jpg | |
Описание: | Белый 8-контактный разъем от замка зажигания |
Размер файла: | 61.61 KB |
Просмотрено: | 174 раз(а) |
Photo-0009.jpg | |
Описание: | Жгут разъема ЭБУ - ничего ни куда не отходит |
Размер файла: | 72.87 KB |
Просмотрено: | 185 раз(а) |
Photo-0010.jpg | |
Описание: | Жгут идет дальше - ничего никуда не отходит |
Размер файла: | 57.18 KB |
Просмотрено: | 175 раз(а) |
Photo-0011.jpg | |
Описание: | Видно, что часть разъема пошла в подперчаточный блок (та часть, что идет вниз), остальное ушло в подкапотное пространство |
Размер файла: | 63.95 KB |
Просмотрено: | 181 раз(а) |
Дело в том, что у меня под рулем стоит кнопочка, типа секретки,
стоит кнопочка, типа секретки, которая после включения зажигания включает БН.
разобрал релюхи, почистил контакты (хотя они и так были чистые) - не помогло.
Куда идет провод с плюсовой клеммы аккумулятора,
их что, 2 должно быть? у меня не считая стартерного один отходит... возможно тут и собака порылась...
на нем еще какая-то неизвестная науке штукенция есть, не пойму что, закрыто типа термоусадкой, похоже на предохранитель...
у меня не считая стартерного один отходит, на нем еще какая-то неизвестная науке штукенция есть, не пойму что, закрыто типа термоусадкой, похоже на предохранитель..
Вот здесь на фото красный провод знатный (правда, авто карбовое), а у меня какой-то хлипенький, темненький..
Я вроде смотрел, он уходит в ЧЯ, но могу и ошибаться...
Если под термоусадкой предохранитель, то это колхоз получается
