Innuenze
Авто: Ваз 21093
Панель низкая. Всё менял - патрубки, краник, радиатор. С боковых сопел дует чуть хуже, чем с центральных. На лобовое дует. А в ноги нет. Как я понимаю, это левый ползунок за это отвечает? Тросик то шевелится... Ещё Левая половина стекла почему-то дольше отпотевает с утра. В чем дело может быть?
Кстати, если руку поставить вниз, то чувствуется воздух холодный )) Ну щель видимо где-то есть. Заслонка кстати до конца открыта, рукой пробовал пододвинуть - не идет.
Mirage 22
Авто: 21093 96г. (была) - Mazda Premacy 99. 1,8. 2wd (есть) - Mazda Familia S-Wagon 02. 1,5. 2wd (была), Ford Maverick v6 3.0 (есть)
скорее всего тросик слетел с самой заслонки. может на ней ушко отломилось. а левая часть стекла отпотевает дольше из-за такой конструкции воздуховода
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Тросик не слетел, я ведь сказал, заслонка закрывается и открывается.
По левой части стекла - той зимой такого небыло.
Mirage 22
ну раз в ноги не дует то значит заслонка отвечающая за это закрыта. на панеле ползунок же шевелится а толку нету. значит надо проверять крепление тросика на самой печке где заслонка отвечающая за обдув ног
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Да ёмаё ))) Второй раз пишу - заслонка шевелится )) Я ведь не такой дурак, понимаю, что это заслонкой должно регулироваться. Вот и спрашиваю, что если это не заслонка, то что ещё может быть?
Mirage 22
ты смог долезть рукой до заслонки которая регулирует поток воздуха в ноги? может другую заслонку проверял? например которая с водительской стороны крепится? а для ног крепится со стороны пассажира, если мне не изменяет память, и без откидывания торпеды к ней вряд ли подлезешь
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Mirage 22
Вроде наоборот, справа идет на лобовое стекло заслонка, а слева на ноги. Но и к правой можно рукой подлезти, вроде бороду скинуть надо только.
Nеrv
Авто: 21150
Заслонки там 3....слева - общая "тепло-холод", а справа - на лобовое стекло, к заслонке , что для ног - доступа нет , если не разбирать...
Mirage 22
точно уже не вспомню. год назад проклеивал всю печку. и тоже в ноги не дула. так там рычаг заслонки на который крепится тросик прокручивался. получалось что он перемещается на открытие заслонки, а сама заслонка оставалась на месте. не хватало им зацепления. перед зимой лучше скинуть панель и полностью сделать ревизию печки. а то по морозу потом одни мучения будут
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Ну дак я и проводил ревизию в конце лета. Всё заменил, кроме моторчика, проклеил...
Всё-же нет вариантов, кроме заслонки? )
Mirage 22
ну а какие еще могут быть варианты? везде дует, а если в ноги нет то значит заслонка закрыта
