Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Итак мафон дешевый пионер с одним линейником, 2-кальник на саб иволга. Эти компоненты не обсуждаются.
Теперь надо определиться с акустикой. Проблема в том что подиумы ставить не хочу, шумки не будем - не меломан я))) Хочу вперед поставить две пары 13см коаксиалок от башки будут играть. Как вам? Какую модель посоветуйте?
Лучше поставьте один комплект 16см компоненток, например
Alpine SPG-17CS меня приятно удивили недавно. Жалко что послушал уже после того как себе другие взял)
Frost174
Авто: Honda Accord
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
2 пары 13х вообще не вариант, да ещё и коаксиалок................только компонентки!!!
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Иван - SR писал(а):Хочу вперед поставить две пары 13см коаксиалок от башки будут играть
В параллель? Низзя на 2 Ома канал ГУ нагружать!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
последовательно можно, но толку от коаксиалок 13х не вижу - порно это короче.
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):последовательно можно
Ну, надеюсь, аффтар в курсе
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а понтов то? всё равно шляпа будет
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
автор скорее всего не так выразился.) бери пионер или кенвуд. Будет нормально! Чем меньше мощность на них, тем лучше!!!!
Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Axel_Foley писал(а):Иван - SR писал(а):Хочу вперед поставить две пары 13см коаксиалок от башки будут играть
одна пара на тыловые выходы, другая на фронтальные. Не катит так чтоли?))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
не, ну попробуй конечно, но потом будет жаль потраченных денег на 13е динамики
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Иван - SR писал(а):шумки не будем - не меломан я)))
Так дребезжать карты будут ё-маё...или музыку слушаешь такую, что пофигу...
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
не важная идея у афтора. даже с учетом что не меломан и тем более не аудиофил. ерунда получится приличная. сам потом поймет. разумеется все имхо.
Axel_Foley
Иван - SR писал(а):одна пара на тыловые выходы, другая на фронтальные. Не катит так чтоли?))
Чисто теоретически (да и практически)-"катит". Только получится полнейшее УГ
Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Axel_Foley писал(а):Иван - SR писал(а):одна пара на тыловые выходы, другая на фронтальные. Не катит так чтоли?))
Почему говно то будет объясните? А то без аргументов не вариант)))
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а потому что это не возможно описать словами - это нужно услышать!!!
поверь, тебе не понравиться
WEM86
хм.... А как без подиума можно поставить два динамика в одну дверь????
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
легко, хоть 10, если дверь не жалко
Axel_Foley
Иван - SR писал(а):Почему г@$но то будет объясните? А то без аргументов не вариант)))
Как-бы это в двух словах... Какие частоты идут на фронт и какие на тыл-в курсе?
Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Axel_Foley писал(а):Иван - SR писал(а):Почему г@$но то будет объясните? А то без аргументов не вариант)))
Ну предположим нет
Axel_Foley
Иван - SR писал(а):Ну предположим нет
Тогда на фронт нужно будет НЧ "вырезать", т.б. для 13-см динамиков. А как ты это будешь делать с помощью "дешевого пионера", учитывая еще тот факт, что все ГУ по умолчанию конструируются по принципу два канала на фронт (с соответствующими частотами) и два на тыл? Если только все настройки эквалайзера выводить в ноль (если есть такие настройки в твоем ГУ). Но повторюсь, в таком тандеме звук будет полнейшее УГ
ЗЫ Хотя... Если "подиумов не будет, шумки не будет, ты не меломан" тогда делай, хозяин-барин
Некоторые и с ФМ-трансмиттерами ездят и довольны до усрачки
Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Ну вообщем решил я делать всё по уму... Правда по-тихоньку, т.к. надо ещё подвеску собирать а-ля Даг-стайл. Сегодня поеду покупать Пионер 6300, в этом ценовом диапазоне конкурентов для него не вижу - Альпайн за эти деньги только с одной парой линейных выходов, другие марки не рассматриваю
А вот с подиумами тяжелее, видимо придётся в интернете заказывать, т.к. у меня в городе их нет.
Акустика планируется DLS B6A, как вам мой выбор?)))
Axel_Foley
Иван - SR писал(а):как вам мой выбор?
Нормально. Тока на фронт усь желательно
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а что, в Ижевске б/у не продают???
я вот принципиально покупаю только б/у - и вещи хорошие дешевле и продать потом можно за те же деньги
а подиумы можешь сам сделать - совсем не трудно и деньги сэкономишь, да и лучше покупных будут
если есть желание, научу как сделать попроще
Иван - SR
Авто: ВАЗ - 21134
Axel_Foley писал(а):Иван - SR писал(а):как вам мой выбор?
Да не меломан я)))) Я лучше прошивку себе сделаю
Думаю итак норм будут играть, улицу прокачивать не собираюсь. Хотя в будущем возможно...
