Страница 1 из 5
nestor
День добрый. Приобрёл вчера телевизор. Samsung UE32D5000 Читая отзывы и обсуждения-http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=7159255&hid=90639, пишут что не торопитесь покупать жесткий диск. Мол можно соеденить комп с телевизором через LAN соеденение.Локалка-и смотреть медийные файлы на компе. Скачал нужную прогу,установил. Теперь вопрос-у меня сетевая карта в мат плате. Если я выдерну свой кабель из матери и подцеплю телек-будут ли слетать настройки интернета? Просто не хочется постоянно устраивать танцы с бубном. В связи с подорожанием жёстких дисков,покупка пока откладывается. По HDMI-10 метров критично для изображения?
Вообщем посоветуйте. Выдернуть инет и подцепить телек это одно. А если потом надо будет инет подключение настраивать ,это уже другое. Спасибо.
ПыСы-программа по ссылке в начале поста.
Niksea
Может быть получится - только нужен кроссоверный кабель (там 2 пары перепутаны местами). Тогда свитч не понадобится. Да, настройки инета будут слетать (ведь надо будет прописывать каждый раз разный ИП на сетевухе компа). Схему кроссоверного кабеля найдешь в гугле.
Hans11
У друга приблизительно такая длина кабеля, нормально показывает.
зачем такое извращение, подключи через роутер.
nestor
Выходит это гемор, проще купить жесткий. А можно как то жесткий с компа, не внешний,приспособить для телека? Что для этого нужно. Питание и другие провода? Ведь на нём юсб нет.
nestor
А что роутер спасет от прописки адреса?
И ещё по шдмай нужно на компе включать через плеер что нибудь,что смотреть или можно выбрать прямо с телека?
Niksea
есть девайся специальные, типа САТА-USB, но рублей 700 стоит. Оно тебе надо? Да и питания хватать через юсб не будет для такого, если конечно девайс без внешнего питания.
Niksea
спасет, на нем есть DHCP сервер - раздает всем желающим нужный ИПы из выделенного диапазона. Заодно инет и локальную сеть... Вот только сыкотно мне за то - пустит ли комп этот девайс к себе в общую папку (а там типа фильмы).
Niksea
если в компе есть внешняя видеокарта с HDMI разъемом то можно смотреть фильмы через расширенный рабочий стол. В вынь7 это удобнее - я так дома замутил - ребенок смотрит свой мульт а я сижу на автоладе.
nestor
Видеокарта есть с шдм.
Niksea
5 метровый шнур HDMI-HDMI стоит порядком 450 р. ну а 10 метров поболее ) так что пробуй. В магазинах типа эльдорадо или м-видео и поболее метраж делают кабелей для теликов на стэнде. Но там специальные HDMI свитчи.
nestor
Что значит свитч? 10 метровый шдм я видел в продаже 1,5 рубля. Но вот будет ли он достойно-коректно работать при такой длинне. При таком соединении получается телек в качестве монитора? Всё управление будет только с компа? И грубо говоря ребенок не сможет посмотреть на компе мультик,одновременно при просмотре мной кино?
Rover_61reg
из-за наводнения в тайване имхо не проще.
Усб кейс надо, цена порядка 500 рэ.
А чё по сетки заморочиться не получается? Пропиши альтернативную конфигурацию или не канает? У тебя инет какой адсл или широкополосный?
oleg 053
Самый простой вариант(как мне кажется),поставить роутер типа D-Link dir-100,а если ви-фи нужно дир-300.И соединить это все витой парой.На компе установить программу Домашний медиасервер,она обеспечит доступ к файлам и папкам на компьютере,и не надо заморачиваться с расшариванием ресурсов.У меня примерно так же только на телеке нет DLNA и используется WD-TV Live.У друга телек филипс с DLNA,он себе так все присоединил и все работает.
Niksea
ну любой свитч это типа распределителя сети-сигнала, чтобы все вместе работало. Если тупо купить свитч, воткнуть в него телек и комп - будет просто локальная сеть. Можно просто соединить без свитча кроссоверным кабелем - 2 устройства увидят друг друга, типа как-будто подсоединены через свитч.
Нет, телик получается в качестве расширенного рабочего монитора в том случает если ты его цепляешь через второй выход твоей видеокарты в компе. Мы же разные варианты обсуждаем? Твой первый вариант: свитч или роутер (свитч 400 р., роутер 1300), второй - кабель HDMI (ну рублей 800), третий - переносной винт (винт стоит 2000 , бокс 300 р.).
Если подцепишь к компу телек то естественно будет управятся только с компа. Если роутер - на телике еще и инет будет, но фильмы будут только когда комп включен. Но мой тебе совет - если не шаришь в компах и роутерах, сетях - купи шнур и подсоединяй через HDMI. Иначе угробишь телек по незнанию.
Niksea
это самый классный вариант, но и дорогой.
LonelyBeast
А еще можно тупо вставить еще одну сетевую карту в комп, и соединить через эту карту телек и комп с помощью перевертыша. Тогда никакие настройки слетать не будут.
Serge!
Вместо того, чтобы смотреть фильмы с винта в тишине и покое предлагается жечь компом электричество, шуметь карлсоном, вваливать бабки в роутер и, возможно, каждый раз ипаться с настройками. Заманчивая перспектива, нечего сказать. И все ради чего? Ради того чтобы не тратить 10 минут на скидывание фильма? hehe
nestor
Так у меня ещё мертвым грузом валяется модем с 4 портами и коробочка маленькая с ним-разветлителя он у меня стоял возле розетки телефонной раньше-когда был АДСЛ инет. Забыл как он называется. Это не то о чем мы говорим? По самому дорогому варианту?
Rover_61reg
Это АДСЛ модем, с 4 портами и маршрутизаитором в сторону телефонной линии, он тебе не пдойдёт.
nestor
У меня есть ещё сетевая карта новая. Дополнительная.
nestor
И ещё не могу понять зачем именно перевертыш нужен? Т.е обычный сетевой не подойдет? Нужно заново обжать?
idd
нужен для того, чтобы работало. Должен быть крещеный кабель, т.е. так называемый кроссовер.
Rover_61reg
Чтоб приём на передачу на разных сторонах попадал. Но мне кажется в последнее время пошли умные порты - понимают и так и так.
nestor
По поводу второй сетевой карты разложите по подробней. Воткнуть в мать. Установить программу-установлена. Сетевой кабель 10м есть.
Niksea
втыкаешь в мать, устанавливаются дрова - появляется второе сетевое подключение в сетевом окружении. Назначаешь ип 192.168.0.2 а своему телику 192.168.0.3. Маска подсети 255.255.255.0 все - остальное не трогаем. Рабочую группу оставь Workgroup, разреши на компе гостя (он отключен по умолчанию) сделай общую папку , с доступом полным.
Кабель тебе обожмут в любой компутерной конторе которые торгуют компами.
Страница 1 из 5
