Gordan писал(а):Торопов писал что можно подключить наоборот, из салона кинуть плюс, а выводы снаружи на масу, тем самым подключить обе половины сразу.
Обе половины можно подключить и штатно,
плюсы на оба контура снаружи и минус в салоне.
Gordan писал(а):можно ли так сделать? или лучше с улицы + кинуть? или без разницы?
можно и так и так, без разницы.
Я это делал, чтобы коммутировать контуры электронно (полевыми транзисторами)
И что бы это сделать без потерь КПД, коммутирование было выполнено по минусу.
Gordan писал(а):какое реле нужно что бы выдержало?
если одно реле на оба контура, то на 50А, если два реле, по одному на контур, то по 25А
Gordan писал(а):обычного 4х контактного реле на половину хватит(оно вроде на 30)?
да, только само реле чем будешь включать ? фиксируемой кнопкой ?
И самое главное, провода к стеклу (от АКБ, земли и реле) подводи сечением не менее 6мм2,
чтобы не греть сами провода
(напряжение низкое, а ток высокий - большие потери на сопротивлении проводов)
Т.е. суть выбора сечения проводов не в том выдержат ли провода, а в том чтобы доставить ток до стекла без просадки напряжения.
