жигулист
Ребят, выручайте. При разгоне моя самарка при нажатии на газ начинает тормозить. еду сегодня, сначала тормозила, потом вообще перестала реагировать на газ. еду - газ в пол, горка. она тупит. встал у обочины, выжал сцепу - на хх заглохла вообще. завел - стало получше, проблема вылазит периодически. авто прошло 13 000 км, может ли быть сеточка бензонасоса?( рука дьявола, как это называют у нас на форуме) мне знакомый сказал, что вряд ли за такой пробег, скорее топливный фильтр. куда копать? а то на обгон боязно идти.
rg-45
в зависимости от наполнености бака?меняй сетку БН.
ЭД*
Не поверишь,но у меня один раз забилась всего после одной заправки! wwow Менял фильтра,масло и т.д. и т.п. сменил сетку в баке,поехал заправился,проехал 9км. и встал! wwow Доволок авто до гаража,вскрыл бак,а там коричневая слизь типа варенной сгущенки,только очень густой!
Пришлось промывать всю систему!
Второй раз помню,забилось после 5-7 заправок. Вскрыл бак а там кусочки резины и куча осколков от стекла(стекло с мерными насечками) wwow Видать что-то там у них (азс)рассыпалось внутри! facepalm
Короче забиться сетка может в любой момент!И это не зависит от пробега никак! Всё дело в качестве бензина и выборе нормальной заправки!
жигулист
да
ЭД* писал(а):
Не поверишь,но у меня один раз забилась всего после одной заправки! Менял фильтра,масло и т.д. и т.п. сменил сетку в баке,поехал заправился,проехал 9км. и встал! Доволок авто до гаража,вскрыл бак,а там коричневая слизь типа варенной сгущенки,только очень густой!
wwow
сегодня заправился, все нормально работает. хотел сеточку сменить, поздно только полез, темнело уже, завтра придется ставить. какие нибудь тонкости есть в ее замене, кроме скидывания клеммы аккума?
rg-45
зачем?БН фишку отключил и хватит Smile
жигулист писал(а):
сегодня заправился,
делать лучше с минимальным количеством бенза.чтоб за стаканом по всему баку не лазить hehe и поаккуратней с откручиванием и закручиванием гаек,там весьма мягкие шпильки ,резьба срезается или шпилька отваливается у многих торопыжек hehe
sGarriKs
Вот кстати с год назад менял сетку, походу в первые на этой машине (лючок маленький был не резан), на батарею положил, высохла, стала как поделка из глины =))) щас вот подтупливать начала, думаю посмотреть состояние сеточки, хотя есть манометр на рампу, но блин чё то лень мерять...
Niksea
у меня такое было когда коротил вв провод от катушки до трамблера, но у тебя инж вроде - проверь может тоже где коротят провода Pardon
rg-45
непоможет.или тащить манометр в салон и смотреть в нагрузочном режиме,на ходу при разгоне.
жигулист
rg-45 писал(а):
делать лучше с минимальным количеством бенза.чтоб за стаканом по всему баку не лазить и поаккуратней с откручиванием и закручиванием гаек,там весьма мягкие шпильки ,резьба срезается или шпилька отваливается у многих торопыжек
сегодня поменял сеточку. поехала получше, старая была вся темно-коричневая, в стакан бензонасоса даже веточка от кустика плавала, сантиметра 3 в длину wwow
жигулист
сегодня поменял до кучи топливный фильтр, тупизм при разгоне и на низах вроде прошел, даже на второй тронуться можно без проблем на 1,5 тыщах) единственно, если на холостых резко вжать газ, обороты не совсем сразу поднимаются, сначала двигатель слегка вздрагивает, а потом начинает набирать обороты. раньше это происходило сразу, думал, что замена сеточки и фильтра поможет
Al79ex
Остался еще воздушный фильтр,можно попробовать без него ,тем более щас пыли нет
Vitek_V_Sunduke
Та же проблема , даже тормоза проверял думал супорта окислены.
жигулист
кстати, спасибо за идею! поменяю и воздушный до кучи
Al79ex
Не за что,хуже точно не будет.
Samarovodec
жигулист, решил проблему? А то за своей тоже такое заметил сегодня. При нажатии на газ начинает тормозить потом секунды через 3 начинает резко тянуть.
жигулист
Samarovodec
вроде как да, сейчас заправил нормальный бензин, провалов пока не наблюдал, воздушный фильтр пока тоже не трогал, лень за ним в гараж ехать) тянет тоже нормально
Samarovodec
попробую заменить сеточку бензонасоса. еще свечи нужно посмотреть. купил недавно машину. не успел все еще просмотреть
жигулист
если сеточка не поможет, тогда топливный менять надо
Samarovodec
Ок. попробую
