не понял проблему с бутылкой
на моей фильтр старого образца
стоит ЗА вертикально поставленным
загрождением (пластиной с вырезом посредине) - перед пластиной СЛИВ воды под капот
высоты барьера - 6 см, дальше такая же щель для воздуха, и 3 см вверху
перед установкой фильтра СНИМАЕТСЯ эта перегородка от брызг
после уст фильтра естественно не забывать ставить Прегородку
ВОПРОС: сделали что-то ЛУЧШЕ штатного?
Козырек даст какой то плюс от прямых попаданий воды через решетку жабо
НО! вода со стекла носится по жабо при хорошем ливне
часть перескакиает через буртик воздухозабора
Получается, что главная защита от воды должна быть ВНУТРИ
и я у себя её обнаружил
Хотя умники из сервисов любят облегчать штатные комплекты ДЛЯ повышения доходности авто
возможно, проблема искусственная
