Pete007
Всем доброго дня!!!....Сегодня появилась проблемка, при включенной печке омывайка на стекло еле течет, печку выключаю все нормально брызгает Unknown
Куда лезть???Чего искать???
Pavel 333xp
плохой контак , напряжения не хватает...
MikhaylenkoPA
контактная группа замка зажигания, ЧЯ, разъемы под панелью...
Куда лезть???
В FAQ http://autolada.ru/viewtopic.php?t=237586&postdays=0&postorder=asc&start=0
Good
Pete007
Еп-тить......Спасибо!!! Drinks or Beer Пошел читать
Pete007 писал(а):
Пошел читать
Совсем не лишне будет!
А у себя просто померь напряжение между РОЗОВЫМ и ГОЛУБЫМ (БЕЗ черной полосы) проводами в 8-ми контактной колодке от замка зажигания при включенной печке.Если напряжение выше 0 вольт,контактную группу замка менять.
Pete007
Надеюсь до этого не дойдет Smile
Спасибо!!! Drinks or Beer вечерком займусь этим делом,потом отпишусь
В 9-ти из 10-ти случаев виновата именно контактная группа замка.
СтОит она не дорого и меняется легко.
Будешь ее покупать,выбирай с приводами не меньшего сечения чем твои и желательно чтобы цвета совпадали.
В продаже полно Китайских подделок.
Если при замене не будешь клемму с АКБ скидывать,то сначала разъем разъедини,а потом группу с замка снимай,иначе можешь коротнуть за кронштейн крепления кожуха замка.
Также и при установке новой - разъем соединять в последнюю очередь.
Pete007
Чтоб не париться, после работы заеду в магазин куплю контактную группу Smile если не она то верну ее обратно.....
т808-Спасибо,от души!!!
