McRose.A
Сломался пластмасовый пароотводящий штуцер радиатора. как можно это восстановить?
Евгений123
McRose.A
Была где-то тема. Поиск не пробовал?
Angelier®
Радиатора печки?
Тогда проще всего заменить печку... ну или морочиться со всякими вытачиваниями, высверливаниями и иже с ним.
Солярко
al08
Рассверливается сверлом на 6,5,нарезается резьба на 8 и вкручивается штуцер на клей или герметик(можно сделать из старого соска грузовой камеры).
McRose.A
Сделал! Нарезал резьбу под М6, посадил самодельный штуцер на герметик, толщина в этом месте достаточно хорошая 7мм, под резьбу[/img]
Размер файла: 40.21 KB
Просмотрено: 448 раз(а)
Vit59
vfac Посмотреть убеждения не позволяют??
Система охлаждения Ремонт обломленного штуцера радиатора.
