Илья В.
на работе есть и Акад и компас. Чаще пользуюсь последним. От тупо удобнее для меня.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Готово в формате AutoCad 2007. Куда высылать?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Lexey 58ru
B-E-S
Авто: vaz 2115
ТС Автокад - чертилка в основном, но инструменты треба знать, до пятницы с ходу - нет. Имха, все не читал ...
Илья В.
компас - это вообще дурдом имхо, имел дело, хочешь еще удобнее - solidworks, на компас потом рыгать будешь, модель связана с чертежом хотябы
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
B-E-S писал(а):ТС Автокад - чертилка в основном, но инструменты треба знать, до пятницы с ходу - нет. Имха, все не читал ...
Илья В.
Ну почему же, целый день если завтра посветить, то можно схему сделать вполне.
IvanK
Авто: 21104
Lexey 58ru
Косолапый
Спасибо, мужики, не ожидал просто такой помощи. Завтра установлю прогу, позырю чертежи и попробую разобраться.
Lexey 58ru
IvanK, нЕзачто, тебе нужен Acad 2007 или старше и когда будешь открывать мой чертеж - то смотри, чтобы оба файла (Drawing1.dwg и 00027ep3.jpeg) были распакованы в одну папку.
Обращайся, если что
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
IvanK
2д автокад - лёгкий. Все примитивно. Нужно начертить линию - тыкаешь в линию, а автокад в командной строке (снизу) пишет куда жамкать дальше. Ну и остальные команды так же.
Extreme
всю учёбу в компасе чертил, и на работе тожа
чем он вам не угодил-то?
простой как резинка от трусов
maxred
Extreme писал(а): простой как резинка от трусов hehe
понимаешь, в России принципиально пользовались завязками, судя по сериалу "Противостояние".
B-E-S
Авто: vaz 2115
Extreme писал(а):всю учёбу в компасе чертил, и на работе тожа
Про компас вот я тебе пример приведу тупейщий, цилиндр, диаметром любой и длиной 50 мм, я изменил длину
в модели - сборку соответстенно на 60 мм че бля в чертеже размер отредактируется ? нет, вопрос захуа нужна такая система ? бред
B-E-S
Авто: vaz 2115
Bom-rus писал(а):IvanK
Бом, но не за день там натыкаешься согласись
Extreme
B-E-S
я с 3д не работаю, таких неудобств не испытываю
согласен насчёт работы с 3д-компас ацтой, я пробовал
B-E-S
Авто: vaz 2115
Extreme писал(а):B-E-S
Ну вобщем хрензнает, не по теме конечно, но чтоб один размер изменить, и что-то выдать правильное в документации, это очень нужно, просто не пойму - зачем еще использовать сапр, я изменил допуск на микрон - в череже прошло это изменение, либо брать карандаш, кульман, ватман и прочих русских предметов, так чтоль?
Extreme
B-E-S
у нас компас как сапр не используется, а тупо замена кульману
вся документация на бумажках
потому что с компами тока молодёжь дружит, подавляющее большинство сотрудников не умеет с толком обращаться с техникой.
Bom-rus
B-E-S писал(а):Extreme писал(а):всю учёбу в компасе чертил, и на работе тожа
в модели - сборку соответстенно на 60 мм че блин в чертеже размер отредактируется ? нет, вопрос захуа нужна такая система ? бред
Солид под это заточен. Да и в автокаде с 11го параметризация пошла.
Илья В.
B-E-S писал(а):Илья В.
С солидом знаком, но вот если чертеж простой для внутреннего заказа надо почему то компас включаю...
