-JAXON-
собсна вопрос
авто 11
leon112
Жди, когда Кир-Кук появится. Он тебе расскажет.
-JAXON-
привет Сергей
да вот и не сплю его жду
хде он там блондетца ?
leon112
-JAXON-
Привет!
В личку попробуй напиши. А не спать из-за такой глупости nea
-JAXON-
leon112 писал(а):
-JAXON-
Привет!
Smile просто не спится
Заварить и покрасить.
flex boo
Расскажу как сделал я. Купил 4 подходящих мебельных болта с полукруглой головкой. Немного освободил обшивку крыши. Снял релинги и поставил их в гараже в угол. Вставил в крышу болты с использованием обычного автомобильного герметика и изнутри с помощью гаечного ключа зафиксировал гайками. Покрасил аккуратно кисточкой из пузырька за 50 руб. поверхности болтов и 2 мм около них, чтоб когда высохло, стало абсолютно герметично. Прикрутил на место остальную мелочь, относящуюся к обивке потолка. PROFIT!!!!!!!!
PS ни обезжиривал, ни грунтовал. Ничего не облазит с 2009 года. Выглядит как заводское. И можно при желании молниеносно все вернуть как было.
-JAXON-
какой D отверстия
Serg_x тока вместе с ручками и главно чеб ксенон и дицк лытой Smile
mr1
-JAXON- писал(а):
какой D отверстия ???
Присоединяюсь к вопросу.
Сам давно хочу купить мебельные болты из нержавейки. Под них думаю подложить кожаные промасленные шайбы.
leon112
Герметика будет более чем достаточно.
mr1
При затяжке на герметике может попортится ЛКП, отсюда ржа и куча проблем. Уж лучше на кожаных шайбах.
Причем здесь это.
Чтобы не осталось никаких следов от релингов надо красить всю крышу. А дырки хоть пластилином залепи.
ЛКП похеру на герметик.
mr1
На герметик похеру, но не похеру на голову болта.
На заводе рейлинги не зря ставят через резиновые прокладки.
На релинги ты багажник крепишь и груз кладешь, который там ерзает на поворотах.
А на болты тоже будешь диван или шкаф запихивать? pst
Тогда ставь на резинки Good
Только фото со шкафом - с тебя 63
mr1
Поверь, сила с которой болт прижимается к ЛКП при затяжке сопоставима с весом дивана. А если эту силу распределить ещё и по площади, то ...
Каков там размер одной подошвы рейлинга ? Ну пусть 5 на 5 см.
...то диван на рейлингах ложится на 4 точки площадью около 25 кв см каждая, а в сумме получается 100 квадратных сантиметров, а у четырёх болтов не более 10.
Так что как говорится, лучше переесть, чем недоспать Wink
mr1
Так что там с диаметром болта ? Кто знает ?
И что с того? Затянуть послабже совсем не вариант? Или сила есть - ума не надо?
Если даже машину на крышу положить аккуратно то кроме вмятин ничего с ЛКП не будет.
В общем развели проблему из воздуха. Некоторые вообще малярным скотчем дырки заклеивают и не парятся ROFL
mr1
[quote="Serg_x"]
"Послабже" это на сколько ? Как измерить ?
Проще положить шайбы, которые мягче ЛКП, пусть они деформируются.
Кир-кук
какие болты wwow какие шайбы... facepalm
там 4 резиновые заглушки надо купить и поставить.
Без всяких герметикофф - встают как в родные места.
Заглушки эти с днища, номера не помню.
В запчастях валом их везде и всегда supercool
mr1
Кир-кук, не, лучше с рейлингами ездить, чем с такими заглушками Smile
Кир-кук
ну что тут скажешь - крутите свои болты Smile
к тазо-реблянгам не приклеиваецца слово "лучче", к ним применяеццо слово "НАДО" 63
Я могу рукой мерить.
Для тех кто не может придумали динамометрический ключ Razz
mr1
Помяряй тогда диаметр отверстия на крыше Smile
flex boo
Мужики, отлучался я. Отвечаю, диаметр не замерял, взял болты практически наугад, по-моему м8 или м10, длиной примерно 30 мм, коротенькие. Не ругайтесь, точные параметры не помню. Причем обычная оцинковка, не нержавейка. Герметика предостаточно, летом делал шумку, крыша в этих местах за 2 года уапще не поржавела ни снаружи ни внутри. Да и что ей ржаветь-то, чай не днище, которое в лужах и песке с солью купается, ничего крыше не будет. А если резинку подставить - во-первых некрасиво, т.к. шлапка болта начинает торчать сильнее, во-вторых резинка будет торчать из-под шляпки, в-третьих не будет некой монолитности соелинения в отличие от закрашивания. И в-четвертых как сделаете, так и будет, никого не уговариваю - это как картина - полный простор для креатива. )))) И да - резиновая заглушка гораздо проще, но как ее покрасить в цвет? Да и враги смогут отковырять и напустить веселящий газ, например, или просто пукнуть в салон.
