nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
думаю поставить дополнительный насос на вход печки
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
У меня стоит уже 2 года, но сейчас после установки 082го термоса почти ей не пользуюсь, до этого пользовался, приход ощутимый был.
nozhiq
а может это просто помпа плохо ганяет?
Brodjaga 55
Brodjaga 55 писал(а): возможно помпа хренова качает, придется менять.
nozhiq писал(а):а может это просто помпа плохо ганяет?
может НО мало вероятно.
nozhiq
циркуляция в расширительный бачок начинаеться после того как открываеться большой круг, струйка вроде нормальная идет и когда газонешь тоже.
nozhiq писал(а):струйка вроде нормальная идет и когда газонешь тоже.
помпа значит робит.
nozhiq
с калиновским термосом она начинет идти после открытия большого круга.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Вчера в пришел в гараж, под машиной лужица тосола, начал подитекать между блоком и саксом, ставил толстою прокладку и мазал герметиком, как сделать что бы не текло?
ArturVrn писал(а):Вчера в пришел в гараж, под машиной лужица тосола, начал подитекать между блоком и саксом, ставил толстою прокладку и мазал герметиком, как сделать что бы не текло?
с завода ставят картоную прокладку и всё!!!
сделай как с завода и будет тебе счастье, у меня стоит с завода тупо картонная прокладка между саксом и блоком
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Dranik писал(а):ArturVrn писал(а):Вчера в пришел в гараж, под машиной лужица тосола, начал подитекать между блоком и саксом, ставил толстою прокладку и мазал герметиком, как сделать что бы не текло?
у меня такое ощущение, что фланец сакса чуть гнутый, думал купитьновый, посмотрел в магазине один, он оказался вообще кривой какой то, так что наверное попробую свой чутьпритереть, чтобы ровнее стал и новую прокладку поставлю
ArturVrn писал(а):у меня такое ощущение, что фланец сакса чуть гнутый
бывает такое.
Brodjaga 55
Было такое, когда ставил 82й термос малость отогнул сакс и он побежал в месте крепления фланца, просто замена прокладки не помогла, тогда снял сакс и заметил что фланец слегка гнутый, аккуратно молоточком подогнул уши в сторону трубы, поставил новую прокладку, собрал всё на место, проблема ушла, всё сухо.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Dranik писал(а):с завода ставят картоную прокладку и всё!!!
Нае-л тебя завод (скорее предыдущий хозяин).
У меня паронит везде.
raven_ писал(а):Нае-л тебя завод
небыл бы столь категоричным.
raven_ писал(а):(скорее предыдущий хозяин)
Dranik писал(а):21150люкс,Я7.2млечка,октябрь2006 куплена с салона в мае2007
картон стоит везде и под тройником термоса и под саксом.
И то что у тебя стоит паронит то ровно ничего незначит ибо и то и то ставится в равных долях и работает так же одинаково.
raven_
Вот предыдущий хозяин
raven_ писал(а):Вот предыдущий хозяин
ага в салоне манагерам занятся нечем было они новое авто разобрали чтоб заменить прокладки на картон
а паронит себе в карман , дефецит
usv
Авто: 2115 1.6 16v
А не всё равно ли какие прокладки? И как это относится к 21082 термосу?
usv писал(а):А не всё равно ли какие прокладки?
вот и я про тоже
raven_
Dranik писал(а):raven_ писал(а):Вот предыдущий хозяин
Когда работал в автосалоне, бывали случаи когда дербанили товарный авто, чтобы привести в чувство авто особенно блатного или крикливого клиента, не дожидаясь когда запчасти приедут по гарантии
А пришедшую деталь уже могли поставить со всем русским раздолбайством...
И долгий завис с октября по май, очень напоминает случай такого "донора".
raven_ писал(а):Когда работал в автосалоне, бывали случаи когда дербанили товарный авто, чтобы привести в чувство авто особенно блатного или крикливого клиента, не дожидаясь когда запчасти приедут по гарантии
ну знаешь дефецита прокладок небыло наверное даже в СССР неговоря уж про нынешнии времена.
raven_ писал(а):И долгий завис с октября по май, очень напоминает случай такого "донора".
моё авто к донору никакого отношения неимеет, знаю директора этого салона.
и уж темболее никто бы в здравом уме нестал бы снимать паронитовую прокладку чтоб поставить блатному
её проще из картона подручного или герметиком намазать нежели снимать с другова авто снимать .
raven_
Чего ты уперся в прокладку то? То что она уплотняет менять не надо бывает?
Dranik писал(а):моё авто к донору никакого отношения неимеет, знаю директора этого салона.
Если б не знал внутреннюю кухню од, я бы тоже так думал
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Прошло 2 года где то с момента установки 082 термостата, все отлично работало, но вот последнее время что то стал замечать что температура прыгает и не держится как раньше на отметке 89 градусов, похоже навернулся термоэлемент, сегодня купил термоэлемент прамо.
Есть три вопроса:
1. Подойдет ли термоэлемент прамо в корпус 082 термостата другого производителя?
2. Можно ли поменять термоэлемент не снимая патрубки с крышки термоса?
3. Нужно ли мазать герметиком прокладку между двумя половинками термоса которая?
Mixa_Sm@rt писал(а):1. Подойдет ли термоэлемент прамо в корпус 082 термостата другого производителя?
по уму термоэлемент надо брать вместе с крышкой, тоесть тупо ставить термоэлемент может тупо травить из-за неплотного подхода в данную крышку.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Dranik писал(а):Mixa_Sm@rt писал(а):1. Подойдет ли термоэлемент прамо в корпус 082 термостата другого производителя?
Так для чего же тогда эти элементы продают отдельно без крышки??? мне кажется надо старый элемент вытащить и сравнить их...
