Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Вот - прошу помощи в поиске и покупке мощнейшего активатора замка багажника на 2115.
Надо там (именно у меня) усилие около 12-15 кг, не знаю, существуют ли такие. Если да - то подскажите какие и ссылку, плиз.
И где их купить - тоже ссылку на интернет-магазин.
Слышал, что есть какие-то маленькие, в виде коробочки, но что это и как работает - так и не нашел...
Помогите, други!
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Aндрей
не то это, есть помощнее...
неужели никто ничего такого не ставил, кроме Сатурнов тайваньских?
Aндрей
чтож такое - больше без вариантов?
только то, что предложил
serge-singer?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Aндрей
а плечо сделать для уменьшения усилия? в самарской ветке есть темы по установке замка на багажник 99-15...
serge-singer
Цитата:кроме Сатурнов тайваньских?
а чем не нравятся? слабые, а может у вас с машиной проблемы, может её починить надо, а не активатор искать на 25 кг?
а в 99 ставил 6 кг, отменно работает 8 кг, просто за глаза доложно быть в исправном авто
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Aндрей
serge-singer писал(а):а может у вас с машиной проблемы
нет проблем, но багажник у 15 тяжелее, и лично у меня отрегулирован поплотнее, чтобы как пестик в колоколе регулировать не собираюсь.
BOTANEG писал(а):http://avtogsm.ru/falcon-trunk-p4767.html если тока такое
именно "такое" у меня и стоит, только вместо заявленных 15 кг, на самом соленоиде усилие обозначено 5 кг
Dsoftgroup писал(а):а плечо сделать для уменьшения усилия?
а вот это мысль интересная! надо попробовать поэкспериментировать с рычагами
serge-singer
Цитата: но багажник у 15 тяжелее,
сам, да, но вот тяга замка тут причём? может нужно сильнее натянуть пружину открывания?
Aндрей
serge-singer писал(а):а может у вас с машиной проблемы, может её починить надо
и, кстати, ключом багажник легко и непринужденно открывается от усилия большого и указательного пальца правой руки, а это судя по медицинскому динамометру соответствует 8-9 кг, потому и предполагаю установку привода с усилием большим на пару-тройку килограммов.
serge-singer писал(а):а не активатор искать на 25 кг?
невнимателен - такого я не писал, мне надо практически в два раза меньшим усилием:
Aндрей писал(а):Надо там (именно у меня) усилие около 12-15 кг
Aндрей
serge-singer писал(а):может нужно сильнее натянуть пружину открывания
тут есть одна проблема - сильнее натянуть пробовал, но тогда при достаточно сильном ударе (например прыжок подвески на неровности) - багажник самопроизвольно открывается. нет, там как раз средняя степень натяжения, больше просто не стоит...
Aндрей
Aндрей писал(а):Слышал, что есть какие-то маленькие, в виде коробочки
а такого никто не видел и не знает?
если нет, то варианта не остается кроме как сделать рычаг и попробовать установить активатор, указанный уважаемым
Aндрей
-alex-
Это чтобы и багаж выкидывал из багажника?
Aндрей
-alex- писал(а):Это чтобы и багаж выкидывал из багажника?
да
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Ставим такие, при этом меняем проволочную тягу к личинке замка на кусок тросика. Хорошо регулируем замок, смазываем WD-40, открывается легко даже в мороз.
Aндрей
ну что за жизнь пошла, за прошедшие две недели я так ничего и не смог найти в интернет-магазинах нужного активатора...
автопульс трижды отменял мой заказ - причину не объясняют, пока десять раз не переспросишь, оказалось - товара нет в наличии, а на сайте, блин, все товары в наличии и легко и просто добавляются в корзину, и приходится по неделе ждать результата - а он пшик: отменен.
в автокомпе - та же история.
и в письмах все приносят извинения, но ничего не делают, так и висят "мёртвые души"...
ЛЮДИ! срочно нужен активатор! дайте ссылку на интернет-магазин!
Aндрей
Aндрей писал(а):ЛЮДИ! срочно нужен активатор! дайте ссылку на интернет-магазин!
вот и спасибо всем 460 людям, что смотрели эту тему и помогли...
Dsoftgroup
Aндрей
я китайские моторы ставил, но плечо нужно делать, я писал выше, у тебя даже хороший привод со временем будет через раз работать.
Aндрей
уже 520 просмотров, а ГДЕ купить активатор, так и непонятно....
Dsoftgroup, друг, да применю я плечо, применю!
Только надо того, кто будет это плечо гарантированно толкать, то есть активатор - а где его взять?
Неужели никто не может ссылку кинуть на рабочий интернет-магазин?
Уже месяц просьба висит, и если б уменя была возможность, уже бы пару раз скатался в Москву и обратно....
Но надеялся на помощь...
Dsoftgroup
Aндрей
автомагазины отменили? за 15 уе комплект китайских замков взять
Aндрей
а как работает это приоровское изделие?
и как его можно применить (и можно ли его вообще применить) для открывания багажника?
Dsoftgroup
не пойдет оно, там перещелкиватель внутри стоит, если не ошибаюсь, то есть для возврата назад привода - нужно подать обратное питание... что немного неудобно по схеме и не практично.
Aндрей
жаль, достаточно компактное изделие...
*leha*
Aндрей писал(а):усилие около 12-15 кг
акуеть и это на 15
. так сильно всю заржавело или что? самый сильный активатор это тогда втягивающее от стартера. вот уже пятый год трудится на багажник обычный китайский активатор. просто немного хитро тягу я там соорудил
