медведик
Авто: 21093 карб 1995 год=>голубое ведро 16v Я.5.1-41 + киа рио
вот созрела идейка поставить 2 акк в багажник. один старенький титан на 62А/ч а второй какаято штатная фигня с приоры. уже полудохлая(11.7В выдает) собственно вопрос они там ничего между собою не нахимичат?
новый купить слишком банально)мы не ищем легких путей))))
оба заряжены примерно одинаково
если 2й полудохлый-он будет высаживать хороший-начнется ускоренная сульфатация в хорошем,те разрушение пластин
rg-45
медведик
ну и поставь его туда заряженным,на всякий случай.
ms_2007
В приорскую ветку WELCOME!
медведик
ms_2007 писал(а):В приорскую ветку WELCOME!
всеб хорошо я на девятке езжу. сарай в гараже...боже упаси на нем зимой ездить
алекс спб писал(а):если 2й полудохлый-он будет высаживать хороший-начнется ускоренная сульфатация в хорошем,те разрушение пластин
там еще вопрос кто дохлее...соседу такого акка на год хватило...титан старый но верный. этот новый но стремный
так вроде оба поздарядил) потом запаралелил и оба погонял мин 30
медведик писал(а):они там ничего между собою не нахимичат?
если подключишь два акб параллельно, то им придет хана.
Это уже здесь давно переобтерто
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
нищебродство детектед не?
ms_2007
Very Happy всеб хорошо я на девятке езжу. сарай в гараже...боже упаси на нем зимой ездить
Ну тогда в самарскую, там, если не ошибаюсь, такая тема была.
медведик писал(а):ms_2007 писал(а):В приорскую ветку WELCOME!
ну если так-тогда терять нечего,вешай в параллель
а подключать 2 й куда собрался?не гену али стартер?
во дает тс-на 9тосе можно инвалидом стать при дтп,а на приоре-поцарапаться
самые тяжелые дтп-зимой
или это,железо дороже?
медведик
алекс спб писал(а):во дает тс-на 9тосе можно инвалидом стать при дтп,а на приоре-поцарапаться
железо не дороже. ненравиться приора вообще не по посадке не по управляемости...9 больше доверяю...уверен что не отвалиться чтонить по дороге (у друга сервис. периодически тащут приоры то гене ппц то еще чтонить по электрике причем на новых)и смело можно отормаживаться в сугробе
. а на приоре даже резины то зимней нету
и печка работает непойми как.
Последний раз редактировалось: медведик (09 Ноября 2011 21:37), всего редактировалось 1 раз
медведик
алекс спб писал(а):медведик писал(а):ms_2007 писал(а):В приорскую ветку WELCOME!
акб-акб напрямую. масса через кузов, + 2 проводами через колбы общим током 100А или чуть больше.
нашел пару тем про подобные эксперементы. отзывов по эксплатации нету
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4929063
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=841949
есть у кого реальный опыт пользования 2 акб? или ткните носом в последствия
медведик
наверное всеже сделаю просто как доп акк чтоб если что завестись...клемму накинуть и вперед...очково чтото )))
Dmi
1 камазовский на 220 А-ч решает
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
решает один новый аккумулятор
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Поршеньковский писал(а):медведик писал(а):они там ничего между собою не нахимичат?
стесняюсь спросить, а почему параллельно соединенным батареям будет хана?
5Zigen
Авто: Priora SM3
медведик писал(а):медведик
опа
а какой тебя адрес во вконтакте?)
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Гена не осилит оба заряжать, аккумы будут постоянно недозаряженными => им быстрее придёт смерть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Michail_09 писал(а):Поршеньковский писал(а):медведик писал(а):они там ничего между собою не нахимичат?
Считается, что у них потенциал заряда и разряда разный
Michail_09
-=GaLaN=-
Гена осилит зарядить и батарею в 10 раз бОльшей емкости. Просто заряжать будет соответственно бОльшее время.
rover
ЭДС элементов одного типа при одинаковой степени заряженности и одинаковой температуре одинакова! Разным может быть внутреннее сопротивление. Это означает, что при параллельном соединении надо иметь батареи обязательно одинакового типа, желательно из одной партии (по крайней мере одного времени изготовления), и одинаково заряженные. Но даже если и это не соблюсти, кроме типа, то никакой "ханы" не будет. Просто в циклах работы будет усиливаться дисбаланс заряженности.
Кто не верит, можете разобрать батарею от ноута, емкостью более 3а/ч и убедиться в наличии параллельно соединенных элементов.
А если знать устройство банки АКБ, то можно увидеть, что в одной банке имеется несколько параллельно соединенных элементов (пары пластин + и -.
Хана, как форс мажор, может быть лишь в случае, если в одной батарее закоротится одна банка или более. Но это будет хана проводке.
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
медведик писал(а):вот созрела идейка поставить 2 акк в багажник. один старенький титан на 62А/ч а второй какаято штатная фигня с приоры. уже полудохлая(11.7В выдает) собственно вопрос они там ничего между собою не нахимичат? новый купить слишком банально)мы не ищем легких путей))))
Кумуляторы параллельно просто так не поставишь... Помрут...
jecson
Авто: Антара,Шаран
а чейто помрут на камазах два 24в АКБ паралельно подключены
Otto Frija
медведик, дохлый с хорошим ставить не надо.
Если есть реальная потребность, типа Заполярье, то народ покупает хитрые выключатели массы судовые, на "выкл - 1 АКб - 2 АКБ - 1+2АКБ".
Otto Frija
У ТС один живой и один полудохлый. При таком граничном условии да, ну его их вместе включать.
jecson писал(а):а чейто помрут на камазах два 24в АКБ паралельно подключены
Схуялли баня-то сгорела?
не два 24в, а последовательно два по 12
Otto Frija, здаров, пропащая душа!
