Dell11
редукторный Кзэте собсвтенной персоны.
Sieben
Авто: ВАЗ-21074 => ВАЗ-2114
стартер универсал ХХЛ сдох, прошло полгода. точнее сдохло втяги вающее, замену не нашли, снял и поставил новый кзатэ
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
peanv писал(а):Кстати, а на ВАЗе какие стартёры ставят на Самары
вот такие, например:
и нареканий не было ни разу, но честно говоря, были бы лишние 3 килорубля - не задумываясь махнул бы на редукторный КЗАТЭ или КАТЭК
Dell11
Авто: Ваз-21099 Карб
Aндрей
а че махать то если все работает? У меня вот например выплывает косяк именно на морозе, хочу поменять ибо достало уже, а если все работает чего шевелиться то? Лучше уж тогда машину поменять
Dell11 писал(а):а че махать то если все работает? У меня вот например выплывает косяк именно на морозе,
да вот именно по этой причине и меняют что в мороз прихватывает левые стартера.
Поэтому и говорят ставить КзатЭ и неипать мозг, в любой мороз без проблем.
Ещё одна причина брать имено КзатЭ это то что на него есть все запчасти и везде, на другие фиг чо найдёшь а это уже минус ибо стартер берёшь же не на один день и мало ли по зиме да и вообще чо крякнет а найти тот же втягивающее на какой нить Батэ или Искру или Чешский практически нереал
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dranik писал(а):бери редукторный Кзатэ
+1. ТС, если уж и ставить, то ставь сразу Кзатэ.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
А у меня КЗАТЭ стоял с завода.
Divers@nt писал(а):А у меня КЗАТЭ стоял с завода.
+1 с завода так же стоял .
Лёха198
а разве это новость, что с завода идут разные стартеры? кто внутренний тендер выиграл - тот и поставщик на партию. все просто. конкурентная среда. вон на те же Проеры стекла аж с кетая устанавливались одно время - и ничё. неудивительно.
сабж: КАТЭК (он же КЗАТЭ) рулиддд
microdiable
Dranik писал(а):Divers@nt писал(а):А у меня КЗАТЭ стоял с завода.
Андрюх, походу у нас с тобой правильные машинки - ДААЗ, ТЗА, КЗАТЭ. Походу ихз собирали в нормальную смену
Divers@nt писал(а):Андрюх, походу у нас с тобой правильные машинки - ДААЗ, ТЗА, КЗАТЭ
ага типо того
если Кзатэ и Тза было и есть,то Дааз радика двигла небыло
я его летом сам поставил.
microdiable
ну так моя машинка и старше почти на 2 года.
Dell11
В общем купил позавчера кзате в итоге редукторный. Был еще прамо вроде на 150 руб дешевле, но по советам решил все же взять кзате. Пока вроде нравиться вроде даже пошустрее крутит.
Dell11 писал(а):Пока вроде нравиться
Думаю, можно забыть, шо он у тебя стоит...
Когда мой КЗАТЭ сломается (если сломается) поставлю редукторный...
Dell11 писал(а):Пока вроде нравиться вроде даже пошустрее крутит.
Ещё бы не шустрее, у него же редуктор и стоит.
ещё и тянет он меньше.
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
yoric
Авто: Угнали, сволочи.
Выложите пож-ста полную маркировку этого самого КЗАТЭ-КАТЭКа редукторного, кто может.
yoric
yoric
yoric
А вот заодно не стоит ли проинспектировать втулку в картере сцепы, куда вал стартера входит? Трудно она меняется, без разборки никак? Это я так, на всякий случай узнаю.
yoric писал(а):А вот заодно не стоит ли проинспектировать втулку в картере сцепы, куда вал стартера входит?
если поставишь КзатЭ редукторный тебе до этой фтулки будет побоку.
у редукторного стартера якорь крутится на своих двух опорах не как в старых стартерах где втулка в КПП служила второй опорой якоря и если она разбивалась то якорь тупо тормозился о статор, тут же якорь крутится сам по себе и эта втулка теперь нужна лишь чтоб держать конец вала Редуктора!!! а валу редуктору состояние втулки в КПП особо неважно.
yoric писал(а):Это я так, на всякий случай узнаю.
теперь можешь забыть про эту втулку, стартер редукторный будет и так крутить двиг без проблем.
yoric
Так-то оно так, в не особо запущенных случаях. Вал редуктора наперекос- скорый кирдык, нельзя исключить и такого.
yoric писал(а):Вал редуктора наперекос- скорый кирдык, нельзя исключить и такого.
не ну если ты вообще втулку выкинешь из КПП.
yoric
Всё дело в величине допустимого перекоса. Ладно, уговорил, верю))) А вот как убедиться, что не подделка? На картинке наклейка вроде, так и надо? Ещё признаки кто знает?
