MIK64
здравствуйте....я уже писал что тупит датчик ож....то не работает то перекручиваеться на 180 градусов...вопрос такой можно ли самому исправить этот дефект....или воткнуть другой рабочий датчик
Vermilion
насколько я помню на девятках датчик попой к верху и соответственно меняется без проблем) цена нового 180 р.
снимите и придите в магазин и купите такой же
MIK64
у меня приборка от 10 Smile
Vermilion
причем тут приборка )
мы же говорим о термостате ) датчик там вкручен
serg_42
Датчиков температуры ОЖ два:
- на блоке ДВС - датчик приборки (один провод)
- на термостате - датчик мозгов (два провода)
MIK64, когда очередной раз зашкалит, сдёрни с датчика провод (не обожгись!). Если температура упадёт на ноль - меняй датчик. И проверь, не коротит ли этот провод на массу.
Солярко
Мне кажется автор про сам показометр хотел говорить, судя по этой фразе:
Vit59
Действительно писал на той неделе http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=293547&highlight= Вам там дали там ссылку на МУРЗИЛКУ где подробно описано как проверить сам датчик и показометр в приборке.
MIK64
да проверил я.....не работает.....вот и пишу.можно ли новый впихнуть туда... Wink
Temosha87
Там вроде шаговый моторчик, нигде не купишь его.
temych_p
так тупит не датчик, а показометр в приборке. Искать приборку на разборке. бы лбы ты рядом, дал бы показомтер со своей приборке только не помню, работает он или нет Smile
MIK64
Smile да уж не близко.......
