Форумчане, спасайте, по форуму такой же темы не нашёл
стоит мой печальный тазик под окном, ночью было -20, сейчас -8, вышел , завёл, вроде всё нормально, включил печку - воздух дует холодный, немного погазовал - пошёл тёплый, открываю капот - а тосола стало больше в бачке на половину, т.е. почти полный бачок, приоткрыл крышку - в тосоле желтоватая пена, дыма белёсого нету, пузырей из бачка не идёт, выхлопным газом не пахнет, крышка давление держит, на щупе эмульсии невидно, дым суровый из трубы не валит, уровень проверяю всегда почти, вчера было всё в порядке, работает по звуку вроде как обычно... что делать, каг быть?
... сходил сейчас к ней ещё раз
завёл, заглянул под маслозаливную крышку, масло чистое, под клапанной крышкой пены нет, после прогрева уровень не изменился. ещё одна деталь: температура движки 50 градусов, открываешь бачок, выхлопных газов там нет, уровень почти до края, сверху 2см пены, нажимаешь на газ - пена немного уходит (видать тосол немного уходит), отпускаешь - пена начинает лезть...
можете подсказать, не отковыривая от неё бошку есть варианты, как проверить дело в прокладке или нет? компрессию тоже к сожалению нечем проверить
Последний раз редактировалось: phantom36 (11 Ноября 2011 12:56), всего редактировалось 1 раз
