тест-пилот
в общем решил заморочиться все таки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=294349&highlight=
купил такой девайс:
ссылка http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=130921
Назначение.
Устройство предназначено для управления электробытовыми приборами (жалюзи, кондиционеры, электровентиляторы, автоматические ворота, игрушки и т.д.), системами доступа и охранными системами.
Технические характеристики.
Передатчик.
Напряжение питания: 12 В.
Ток потребления: 4 мА.
Частота: 433,92 МГц.
Тип модуляции, используемой для передачи кода: ШИМ.
Разрядность: 16 бит.
Выходная мощность: 1 мВт.
Габаритные размеры: 62х29 мм.
Приемник.
Напряжение питания: 3 - 5 В.
Ток потребления: 6 мА.
Максимальная нагрузка выходов: 15 мА.
Максимальная нагрузка выходов (NPN): 150 мА.
Полоса пропускания: 10 МГц.
Чувствительность: 5 мкВ.
Время включения: 1 с.
Количество комбинаций кода: 65536.
Краткое описание.
Устройство дистанционного управления представляет собой комплект из четырехкнопочного передатчика, сделанного в виде брелока размером 62х29 мм, на верхней панели которого находятся 4 кнопки управления, соответствующие 4-м каналам и светодиод, а также приемника, в виде платы размером 40х15 мм.
Отсчет номера канала на брелоке производится слева направо: 1-2-3-4, если держать брелок светодиодом от себя.
Передача команд осуществляется по радиоканалу широтно-импульсной модуляцией на частоте 433 МГц.
Дальность действия в условиях прямой видимости составляет порядка 30 м и может изменяться в зависимости от рельефа местности, застроенности железобетонными сооружениями, всевозможных источников помех (радиостанции, линии электропередач, компьютеры и т.п.).
режимы работы другие и :
9. Центральный замок (работает по принципу интерфейса центрального замка большинства автомобилей, в которых применяются электрические приводы дверей. По приходу команд с пульта ДУ, (кн.1 или кн.2) соответствующие выходы модуля (1 или 2) выдают импульсы логической единицы длительностью 0,7 с. для открывания или закрывания дверей. Предусмотрена возможность управления центральным замком и с самого модуля по внешним входам (1 и 2) низким логическим уровнем).
типовая схема подключения:
мне нужно подключить его, чтоб размыкал/замыкал 2 контакта в авто, как подключить? еще реле одно использовать?
тест-пилот
ну кто нибудь!
M_74
Ну так нарисовано же все на схеме включения - Для питания нужен преобразователь 12В-5В. Это делает 7805. Слаботочные выходы приемника неспособны включить реле, поэтому усилены транзисторами (BC847). Реле тоже нужно, конечно. Транзистор+реле на каждый выходной канал свои.
тест-пилот
так и думал - везде обман.
не могли что ли в схему доложить..
