Niksea
Сегодня выхожу с утра нажимаю сигу - молчок. Сменил батарейку (всегда в запасе отвертка и запасная заведомо исправная батарейка) поменял, таже история. Ну думаю акб сел, открыл машину с багажника - сигнализация сработала, открыл замки дверей, вытащил штекер из блока сиги - чтобы заткнулась. Заметил что с таящего снего с лобовухи накапало на провода и чуть чуть на блок сигнализации (капало с троса открытия моторного отсека, заглянул на вход этого троса в кузов (возле монтажного блока) там все сухо, хз короче откуда она могла сочится, может через рубашку?... Короче непонятно. Ладно, думаю дай скину память сигнализации - массу снял - через 2 минуты одел - нифига, орет все равно, и не снимается с сигнализации. Блин. Двиг заводится то с разъединенным штекером от блока сигнализации - сел, доехал куда надо, но все равно непорядок, надо бы выяснить в чем дело с сигнализацией. То есть охраняет-то она охраняет, орет. Но не снимается. Как будто брелок сдох. Как проверить?
Сига - Sheriff APS 2600. Диод зеленый на брелке мигает когда нажимаю кнопку зеленую большую.
Niksea
есть предположение что ребенок поигрался с брелком (нажимал более 30 раз кнопку постановки на сигнализацию) прочитал как зарегить снова брелок (2 раза по 1 секунде нажать на зеленую кнопку) только вот беда - только воткну штекер главный в блок сигнализации - она орет. Как ее снять с охраны?
Dsoftgroup
Niksea
вкл. зажигание и на валет 1 раз.... если не помогло - еще раз вкл зажигание и еще раз на валет
Niksea
Dsoftgroup писал(а):
Niksea
ок, буду знать...
Снял блок сиги, понес домой - разобрал, так и есть - вода попала на плату приема сигнала, она такая отдельная перпендикулярно основной плате припаяна, там еще регулятор какой то типа рисочной отверткой вертеть. На задней стороне платы была ржа возле кондёра. Почистил спиртом, ржа еще была на пластамассовом корпусе сигнализации изнутри, как раз в том месте где эта плата примыкала к корпусу. Кондер не вспучен. Почистил, собрал блок, промазал все швы герметиком, завтра пойду ставить обратно... Кстати на старой батарейке было 8 вольт всего напряжения вместо 12... Но ставил ведь новую! видно звезды сошлись так в этот день.
Надо будет герметизировать возле монтажного блока все...
Niksea
все работает, крутяк! supercool
ugona.net
По хорошему нужно переустановить систему чтобы в будущем все работало без сбоем. если систему залило это серьезно и в конечном счете вся вода будет в салоне в ногах, уплотнитель поменять !
