Mike124
Заведи машину и отсоедини аккум. Если напруга поднимется, значит он дохлый, если заглохнет, значит дохлый гена.
Грин
Сегодня снял аккумулятор, на холостых машина работает, как только даешь газа, напряжение перекрывается.
Подскажите, это генератор коротит или регулятором напряжения перекрываетсяSad
Хоть кто-нибудь!!!
Still
Похоже что это РР мозги парит.
Duche
Поменяй регулятор напряжения, стоит недорого - 90-100 р
Грин
Менял я регулятор и диодный мост менял
Duche
Тогда остается только цепь обмотки возбуждения. Кстати, проверь места пайки обмотки к контактным кольцам - бывает подгнивают и при увеличении оборотов отходят, я на Вольво такой косяк ремонтировал 8-)
