Ринат_Я
Можно ли поставить вместо родной панели приборов (это где спидометр и прочее) на 05 воткнуть панель от 07?
OldStudent
Да. А также бороду, сидения, передний и задний капоты, бамперы, решетку радиатора, задние габариты, обивку потолка на формованную и получить в итоге 2107 с необходимостью перерегистрации в ГИБДД Very Happy .
Ринат_Я
Встанет без проблем и будут ли работать все датчики?
Oposition
Ты имеешь в виду наверно приборы. Если правильно подключиш и у тебя стоят нужные датчики то конечно будут.
OldStudent
Из приборов на 07 панели, если не ошибаюсь, добавятся только тахометр, экономайзер и счетчик суточного пробега. Первый цепляется проводом к катушке зажигания, второй - через тройник к трубочке, идущей к электропневмоклапану от впускного коллектора.
Oposition
Есть модификации с указателем давления масла, ну а там уж как на 06 надо ставить датчик.
Rabit
А кто ставил тарпеду 07 в 05 целиком? Нет ньюансов? Все ли крепления совпвдвют? 8-)
Atom8
У меня уже 3 года стоит. Я доволен.
По креплениям все совпадает. А вот для подключения нужно купить новую косу. И здесь могут начаться такие грабли... То цвета проводов не совпадают, то в разъеме не в то гнездо вставлены.
Ринат_Я
А как на счет консоли от 07 в 05? куда магнитола ставится и часы. Влезет она и подойдут ли крепления.
Rabit
У меня 21053 сейчас стоит родная тарпеда, взял консоль 07, и отнес ее назад... У нее слишком малое расстояние от дырки для рычага коробки, и креплениями он не достает до самой тарпеды... 8-)
Ринат_Я
Понятно. Спасибо.
Serg_svrw
Rabit писал(а):
...взял консоль 07, и отнес ее назад... У нее слишком малое расстояние от дырки для рычага коробки, и креплениями он не достает до самой тарпеды...
так-так... вот у меня тоже большие сомнения на счёт безпроблеммной установки бороды-07 на торпеду-05. Хоть у вас, Rabit, с местоимениями и падежами не совсем прозрачно, но проблема вобщем-то видится. У меня до сих пор иногда появляется желание воткнуть семерочную бороду, но :
- придётся распрощаться с дермонтиновым кожухом рычага переключения, ибо пространство в 07-бороде под рычаг весьма мало и не увеличивается.
- крепление на саморезы под торпеду не столь беспроблеммно, ибо, если допустить, что межосевые расстояния у отверстий на бороде и кузове совпадают, то вот угол наклона оси самореза к горизонту у них точно разный.
эти "но" исключительно умозрительны, ибо экспериментировать путём покупки вслепую не охота. Опять же, ведь ставят люди. Не раз слышал. Вот тут в теме "Фотографии авто..." г-н PeterK ссылочку на фотку своей двоечки положил. У него как раз стоит семёрочная Smile Вот бы в дискуссию вовлечь?
Rabit
Дык в двоечке стоит тарпеда 2107, вот и консолька подошла... На сколько я понимаю торпеда у 2107 помасивнее чем 2105, т.е. немного больше выступает на водителя, соответственно расстояние на консоли от крепежа, до отверстия под рвчаг должно быть меньше... 8-)
Михалыч
все четко подойдет-сам ставил,надо только проводов побольше и клемм,а так-как родная
Serg_svrw
Ни..ни..нинаааадаа так гаварить Smile смотрите внимательно, в крайнем случае, zoom используйте, ибо там чётко видать ручки управления отопителем сразу после бардака, а это особенность 05-торпеды, ибо в 07-торпеде там уже начинается объём доски приборной. Короче, хозя, может, встрянет и убедит вас Smile
Ну помассивнее вобщем. Речь-то идет о креплении, а оно одинаково. Чё? Из-за такой фигни наши станут вносить изменения в конструктив кузова? Не смешите...
Ping, давайте повторим :
- под декоративными заглушками на 07-бороде отверстия чётко попадают ?
- внизу на тоннель как крепили?
а провода - не вопрос. Там и кнопочку принудительного включения карсона наконец-то забацаю... эххх Smile похоже надо браться за дело
Rabit
Похоже действительно, панель 2105... Изначальпо показалось, что эт обдувалки рядом с бардачком.... Дык вот в чем все дело... Я себе в 2105 ее мостил, но она реально достает верхними отверстиями до панели, или под не оч. красивым углом, либо основание рычага КПП находится в самом низу отверстия для него, что собственно усложняет включение 2-й, 4-й и З.Х...
Hukola
Можно ли на пятерку поставить семерочную панель?
BigPapa
Hukola
VAZovec писал(а):
профиль заполни!
в поиск.
в инете полно тем.зачем тут-то писать.. Twisted Evil
А где если не тут. Mad
Вообще проблема у меня такая: погорела проводка, крме 4-ой ни какой не нашел, вот и взял, она не подходит. Вот и решил панель сменить, все равно хотел.
Egor_KA
Hukola
перед выхами была тема про 4ю проводку на 5ке
так что баян.. .подходит там всё, плюс торпеды между собой взаимозаменяемы
тему под снос. 8-)
Forkoss
Hukola
Если ты сам не знаешь как переделать проводку, то лучше ее вообще не переделывать, а купить косу седьмую и поставить.
Обычно люди понимающие хотя бы в электрике и знающие с какой стороны подойти к тестеру такие вопросы не задают.
А то так можно много чего подпалить.
AK_s_Raboty
Блин ну и баянная темка,
по креплениям полностью совпадают торпеды.
а впихать мона все что угодно , были бы руки из того места Smile)))))
