ДюКЧ
наконец я его поставил. 2 закрытых подшипника 61906RS посажены на проточенную эээ...."ось" (посадка "на горячую") от убитого стокового ролика. бортики ручья в 2 раза выше. хотел чтоб и ручей был четко по ширине, но токарь забыл про это. по наружи подшипники стопорятся кольцом. итог - ремень сразу стал ровно на шкиве РВ, но на шкиве помпы наблюдается "хождение" в пределах 1-2мм. после 2 дней работы (где-то 160км) подшипники чувствуют себя нормально.
пысы. кто может сказать подходит ли этот тип подшипников? выбирал чисто по размерам
ДюКЧ
А чертежи в студию...???
ДюКЧ
а что чертить-то? проточка "оси" под подшипник +сотка-две на посадку "по горячему". наружное кольцо - внутр. размер тож под подшипник. добавляем пару-тройку мм до ручья, ну и бортики в 2раза выше. да, у наружного кольца с одной вн. стороны буртик, чтоб подшипники не вышли, с другой проточка под кольцо. все.
ДюКЧ писал(а): но на шкиве помпы наблюдается "хождение" в пределах 1-2мм.
Где-то там и проблема, блин...
А в новом девайсе самое ценное, это
ДюКЧ писал(а): бортики в 2раза выше.
Надо бы призадуматься, и если после замены всех шкивов не нормализуется (хождение по краю), то можно и заказать... Токо вот, скоко проживёт...???
ДюКЧ писал(а):но на шкиве помпы наблюдается "хождение" в пределах 1-2мм.
ниочём, скока видел и скока летом ставил ремней у всех почему то на помпе чутка туда-сюда метался
Я когда летом помпу и ремень и ролик менял то тоже потом заметил что по помпе бегает ,даже тему тут создовал, щас бегает но поменьше-забил ибо ниначё больше невлияет, выше он уже ровно ходит по центру шкивов РВ и КВ.
ДюКЧ
kazak1102 писал(а):Где-то там и проблема, блин...
вот именно - блин! конструктивно и РВ и КВ полюбасу параллельны. ремень там сбегать не будет. в проблеме остается ролик и помпа. мой случай - шкивы новые, помпец тоже, ролик - афуеть! т.е. лучше нового. чего еще ремню надо? чего он по помпе рыскает?
kazak1102 писал(а):Токо вот, скоко проживёт...???
жиссь покажет!
ДюКЧ писал(а):2 закрытых подшипника 61906RS посажены на проточенную эээ...."ось"
Сделал самодельный ролик типа 2105-1006124,жестко объединив его с осью.
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
ДюКЧ
Дружище! спасибо за идею с переделкой ролика
Вот себе сделал такой:
С другой стороны, выточил кольцо,запрессовал и сделал четыре прихватки аргоном:
Вобщем инсталировал его на машину.....ремешок встал ровно по наружному краю шкива
На фото видно как сожрало один край ремня
на следующей неделе поменяю на новый!
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
GWEEN писал(а):Вобщем инсталировал его на машину.....ремешок встал ровно по наружному краю шкива gpn
что-то на помпе он некрасиво сидит, у меня аот по помпе и кушало ремень.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
fantom343 писал(а):что-то на помпе он некрасиво сидит, у меня аот по помпе и кушало ремень.
А что нормально сидит. Ближе к мотору - целей подшипник помпы.
GWEEN
А что не так?
MaratZ
GWEEN писал(а):fantom343 писал(а):что-то на помпе он некрасиво сидит
А что не так?
Все нормально. И у меня так же ремень на помпе сидит.
MaratZ
ДюКЧ
Молодец
И почему вот такой ролик не продают!
fantom343
GWEEN
просто показалось что ремень свисает с помпы
kenz
Авто: 21715-31-055
MaratZ писал(а):ДюКЧ
Молодец
дополнительные трудозатраты + бумаги + время и т.д.
MaratZ
kenz писал(а):MaratZ писал(а):ДюКЧ
Молодец
пусть дороже. Но поставил и забыл!
dimm33
ну х.з. я за ваши такие ноу хау...
я воткнул старого образца и все ровно четко))
MaratZ
dimm33 писал(а):ну х.з. я за ваши такие ноу хау...
Так чтобы его поставить, шпильку надо менять, и еще втулку покупать.
dimm33
MaratZ писал(а):шпильку надо менять
я не менял, я на втулке тот самый шестигранник в толщине болгаркой уменьшил до минимума и две дырки просверлил под штатный ключ для натягивания, и все - только меняй сами ролики
MaratZ писал(а):и еще втулку покупать.
пиндец проблема)))
MaratZ
dimm33 писал(а):MaratZ писал(а):шпильку надо менять
пиндец проблема)))
Шестигранник который для натяжки сточил? вровень с роликом сделал?
Тогда так легче намного. Получается шайба между роликом и ГБЦ не нужна?
Буду брать в экзисте ролик старого образца и сделаю также.
dimm33
MaratZ писал(а):Шестигранник который для натяжки сточил? вровень с роликом сделал?
не, вровень низя, оставил по минимуму1-1,5 мм, он же как бы упор для ролика чтоб тот не скатился.
шайба нужна
но при всем при этом гайка закручивается заподлицо со шпилькой, на все витки, а до этого я км 300 проехал она вообще на 2,5 витка накручена была пока шестигранник не сточил.
главное дырки под ключ ровно сделать))
MaratZ
dimm33 писал(а):MaratZ писал(а):Шестигранник который для натяжки сточил? вровень с роликом сделал?
шайба нужна
Мне нужно купить только эту втулку и сам ролик. Шайба которая есть пойдет?
Это чтобы ключом можно было натягивать?
dimm33
MaratZ писал(а):Мне нужно купить только эту втулку и сам ролик. Шайба которая есть пойдет?
да, втулка с шайбой идет
MaratZ писал(а):Это чтобы ключом можно было натягивать?
ага, по другому то никак, шестигранник сточен же))
MaratZ
dimm33 писал(а):MaratZ писал(а):Мне нужно купить только эту втулку и сам ролик. Шайба которая есть пойдет?
Дрелью наверное нормально получится должно=)Спасибо за совет)
http://etyuin.narod.ru/image019-1.jpg Вот теперь все понял, и шайба тут есть от гайки 1,5 мм если останется этого же зватит ролик удерживать?
Оказывается есть ролик автоматом натяжения
http://forum.yola.ru/viewtopic.php?p=1084569
ТЕВ
да ничего в этом ценного нет, высота буртиков никак не влияет на уход ремня от центра.
Главное здесь ровный подшипник, лучше всего двухрядный.
Блин где-то встречал в инете страничку с чертежами и выбором подшипников для этого дела, никак не найду
