faizin
Привет народ
Вот за два года пришлось купить два АКБ. Чувствую,придется купить и трети.
Плотность в АКБ 1.13. прошлом году пробовал поменять на новый электролит,толку не было. поэтому пытаюсь поднять путем зарядки. Но пока нет результата.
После того как подключил к заряднику АКБ вольтаж поднялся до 15.5. ампер при этом был около 5. пришлось убавить вольтаж . И несколько раз в течение три часа. Когда отсоединил АКБ от зарядника,заметил что на выходе зарядника всего 11.5 вольт. Поднял до 13.5,подключил к АКБ. Вольтаж стал 15.5. на этот раз не стал убавлять. Тут и электролит в банках стал шевелиться. Но плотность как был так и стоит в одном уровне.
И так вопрос. Откуда 4 вольт? Потом не будет ли вредным для АКБ такое зарядное напряжение. Да, ампераж упал.Если в начале было пять,то теперь уже около двух.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
faizin писал(а):Плотность в АКБ 1.13. прошлом году пробовал поменять на новый электролит,толку не было.
Плотность АКБ поднимают зарядкой, а не заливкой нового электролита.
faizin писал(а):После того как подключил к заряднику АКБ вольтаж поднялся до 15.5. ампер при этом был около 5. пришлось убавить вольтаж . И несколько раз в течение три часа. Когда отсоединил АКБ от зарядника,заметил что на выходе зарядника всего 11.5 вольт.
Зачем напряжение было снижать? Ток заряда сам понизится по мере заряда АКБ.
faizin писал(а):Тут и электролит в банках стал шевелиться. Но плотность как был так и стоит в одном уровне.
Плотность поднимется не сразу. Если АКБ сильно разряжен, может потребоваться 24 часа и более для полного заряда.
faizin писал(а):И так вопрос. Откуда 4 вольт?
Не понятно что за 4 вольта
faizin писал(а):Потом не будет ли вредным для АКБ такое зарядное напряжение.
На новом АКБ напряжение окончания зарядки составляет более 16 вольт, это нормально.
faizin писал(а):Да, ампераж упал.Если в начале было пять,то теперь уже около двух.
Нормальное явление, ток снижается по мере зарядки.
