Страница 2 из 13
Divers@nt писал(а):
Я понимаю действие завихрителей так: они создают доп.препятствие ОЖ, чтоб она слишком быстро не протекала через радик.
Так медленней течёт, быстрей остывает при обдуве, как я понимаю...
microdiable
вот тут тоже обсуждают медный радиатор (только на примере радиатора отопителя)
http://www.e1.ru/talk/forum/search.php?fid%5B%5D=17&search=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0&insubject=1&sorting=da&perpage=20&p=154
kazak1102 писал(а):
Токо, хоть убей, не могу понять, КАК те завихрители улучшают теплоотдачу..
тосол тупо непролетает по трубке а перемешивась завехрителем лутше отдаёт тепло.
microdiable
медленней течет и больше тепла отдает при обдуве. Так я думаю правильнее.
СИД
Dranik, да так же встает этот радиатор на штатные места. всё нормуль. летом в охлаждении разницы не замечал, работает нормально. я доволен. а эти пластиковые боковины, ну их нах.
Последний раз редактировалось: СИД (13 Ноября 2011 15:45), всего редактировалось 1 раз
А по надёге как те у кого стоит этот радик и сколько уже отработал данный радик? Wink
СИД
предыдущий 5 лет работал без нареканий, но его пробил бампером, когда догнал задницу шевроле. щас вот снова поставил медный.
значит миф о том что медные радики боятся тряски туфта?
СИД
судя по тому какие дороги с ним проезжал и зимой и летом, то получается - туфта.
auto
про тряску точно миф, мой прошел испытания на тряску, причем приличную по маршруту Москва-Самара-Москва, а дороги там как стиральная доска...
Сан-Саныч
Dranik писал(а):
bartolo писал(а):
Сча подтянутся любители оренбургских радиков растолкуют
видать в Самарской ветке таких по пальцам сосчитать можно Pardon
Драник, у меня оренбургский радиатор уже если не 3,14зжу с 2003 года.
Был еще отопитель медный.
Вот какое имею мнение.
Медный оренбургский радиатор офигенный, медный отопитель полное говно
И вот почему. Медный радиатор паяный, и все пластинки "зигзагом" припаяны к трубкам, плюс покрашено, как итог Хорошая теплоотдача и мало корродирует первые три-четыре года.
Потом , где-то лет через 6-7 начинают отгнивать и осыпаться пластины снизу, у меня осыпалось примерно 5-7 см пластинок снизу, наружный ряд, второй внутренний ряд цел.
Отопитель салона говно(но он не оренбургский), пластины не припаяны, их мало и греет хуже алюминия.
Единственно 2800 чето пипец как дорого, казалось он не более 1800 стоит
Сан-Саныч
Dranik писал(а):
Да и по поводу запаять, тама паять нефиг делать а тем более сейчас когда всего в достатке, маленькая газовая горелочка и вперёд.
Не совсем, учитывая что там может быть два ряда трубок, греешь одно, распаивается другое
Реально оренбургский радик унылое прочное безотказное овно.
Говно потому что стоит до *уя, в остальном оно просто супер Good
Но не думай ставить медный отопитель, будешь сильно обескуражен результатом, у меня на медном при прочих равных условиях температура воздуха ниже на 10 градусов чем на алюминиевом отопителе
Сан-Саныч
уже по моему 7 лет, снизу пластины освобождаются от краски, далее медь корродирует, пластинки становятся яркокрасными и осыпаются. Но трубки с жидкостью настолько толсты, что не прогниют НИКОГДА, а если за 10 лет эффективность за счет отгнивания пластин снизится на 5%..дык это фигня.
В целом оренбургский радик переживет средний автомобиль
он щас на Паскере если неошибаюсь по оптовой 1800р стоит.
впринципи непроблема, взял балончки краски и задул обратно если что .
Вывод:
Медный радиатор ДВС ставить можно,нужно, и что самое надёжно!!!
Спасибо мужики за отзывы Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Strannik77
Dranik писал(а):
в продаже радик ДВС медный однорядка производсвта г Оренбург,
Насчет основного сказать не могу, но у меня уже 3 год стоит медь на печку. Проблем нет. При любом радике надо не забывать или чистить или менять салонный фильтр.
СИД писал(а):
до кучи махнул и радиатор печки на медный.
+1.
kazak1102 писал(а):
Медный без завихрителей, вроде, потому и теплоотдача меньше...
Не только.Миллион раз тут уже описывал плюсы и минусы люминя и меди.
Сан-Саныч
Обычно он через 2-3 года забивается грязью, нижняя четверть. Там красить бесполезно, растения могут расти Smile
Я покупал щетку с длинным жестким ворсом, летом отмачивал из шланга водой, прочищал и промывал. Но все равно красить там все равно что красить автомобиль даже не помыв его.
Бессмысленно, а очистить в ноль- надо его снимать, отмачивать в каком-то растворе кислотном чтоб ушли окислы меди но осталась металлическая медь и только потом красить
Задолбаешься от гемора и купишь новый ИМХО
Vik
У меня оба радиатора медные. В Монголии ни один не развалился ;)
это десяточный.под 16 клопов.
RaFaz
я думаю наверное можно пушсалом обработать радиатор и гнить не будет
usv
и он у тебя благополучно забьется пылью через 1 день. ROFL ROFL ROFL Мастикой резинобитумной залей еще или на антикор отдай. pst
Медные, в том числе 2-рядные радиаторы ставятся в основном на мощные моторы, в которых алюмишка не справляется. Для стокового двигла подойдет обычный алюминиевый, зачем что-то городить?
или искать радик от ино)Подходящий по размерам...
Vik
Чтоб менять пореже ;)
usv
Vik писал(а):
Чтоб менять пореже Wink
Каждую неделю меняешь?
про теплопроводность;
на самом деле глубочайшее заблуждение Smile ненадо путать теплопроводность с теплоотдачей.да,у меди теплопроводность выше чем у аллюминия,но это внутри самого материала.нас интересует именно теплоотдача,сколько тепла можно отдать с поверхности .а медь и аллюминий практически равны.будь трубки толщиной в сантиметры ещё както теплопроводность влиялабы,но унас и милиметра нет.такчто можно пренибречь.большой + медного когда он весь пропаянный,в том числе и соты к трубкам,вот тут реально общая теплоотдача радиатора растёт.
    и всётаки остаётся один вопрос по гальванической паре медь с аллюминием и между ними ОЖ.
Strannik77
За 3 года, как эта пара работает, могу сказать. Антифриз норд (зеленый) не потемнел. Основной радик охлаждает, отопитель-греет. Smile Косяков не выявил никаких.
Страница 2 из 13
