моё и было.
если купить сразу ВТН - ничего колхозить не надо, всё внутри.
моё и было.
помогло?
Куда прикручен РН?
что вроде метра полтора.
Никаких траблов не замечаешь?
стандартный шнур от компа
Короче, покатался я с этим радиаторным апгрейдом, и можно уже что-то сказть определённое. В принципе, если говорить о режиме езды, то приход есть, но незначительный - в среднем 0.1 В по БК. Конечно это мало, и чёрт бы с ним, но вот если попасть в пробку (что со мной и призошло неделю назад), то эффект получается обратный. Во время простоя поступление холодного воздуха из вне в подкапотное пространство ограничено, а рядом горячий двигатель. Он довольно-таки интенсивно начинает нагревать радиатор, и напруга сильно падает. У меня упала до 13,6В при температуре на улице -10. При езде по трассе- 14,2В.
Буду убирать этот колхоз, но пока не тороплюсь, т.к. в пробках бываю очень редко.
да вентиль от компа примастырить и сделать включение либо с кнопки, либо от датчика какого нибудь?
Тогда может лучше туда вентиль от компа примастырить
выносить го надо где, прохладнее...
По науке нужно не радиатором охлаждать,а чтобы РН был ТОЙ ЖЕ температуры,что и электролит а АКБ. Значит РН нужно крепить к стенке АКБ.
но тащить РН к АКБ не очень-то охота,
сам РН неплохо нагревается,
Термистор же из него не выкорчевать...
Заодно в мороз хоть пару банок АКБ подогреет.
А зачем его вообще корчевать?
Как вариант,можно отпаять плюсовую ногу таблетки от клеммы питания РН и между ней и питанием поставить термистор с подходящим ТКС.
От него к гене и пойдет-то всего 1 провод по аналогии с классикой.
У нее же РН стоял в противоположном генератору углу моторного отсека.
что ты говоришь про регулятор на релюшках.
подозреваю, что ты говоришь про регулятор на релюшках.
А вот как поведёт себя электронный РН на длинной линии,
Это древний был РР-380
зачем на релюшках, я тебе на предидущей страничке примеры приводил
Позже НА ТО ЖЕ МЕСТО устанавливался электронный 121.3702.
На лонжерон пока гляжу.
Кстати идею с доп.реле не пропускай, под нагрузкой реально вытянешь 0.5-1 вольт.
зы: схема контроля заряда понравилась
а может проше диод врезать
пока при сварке не убили по дурости.
у него схема-то другая!
