Z
Доброго!
собсно - текет
Детали надо купить заранее.
Какой вероятнее всего стоит радиатор печки в 104 лета 2006 выпуска
или как это посмотреть без разбора?
Я вот было уже думал САУК вынимать и по коду смотреть тип отопителя.
Кто проезжал такие грабли?
Спасибо!
sveinung
в магазине скажешь год выпуска - тебе дадут нужный.
Z
Это вы с мерседесом перепутали.
temych_p
Печка нового образца, скорее всего. Радиатор просить ДААЗ.
Z
То, что ДААЗ - это однозначно, правда вот сегодня посмотрел дааз нового образца в магазине - БЕЗ ЗАВИХРИТЕЛЕЙ!
Есть ли внешние признаки новой печки?
BOTANEG
это как без завихрителей? ты его потряси послушай.. а визуально я их тоже увидеть не смог ROFL
Z
Посветил в патрубки - выводы трубок пустые.
Олег166
У СТАРОЙ ПЕЧКИ ТРИ ПАТРУБКА ВМЕСТЕ А У НОВОЙ ТОНКИЙ НА СЕРЕДИНЕ БАЧКА
Z
Однако Smile
Надо действительно глянуть как там у меня пароотвод огранизован, но по-моему что в старом что в новом варианте пароотвод идет под обшивкой.
kotmu
Z
не забудь промыть радик снаружи... иногда воняют не промытые .. долго и сильно.
al08
Чтобы увидеть завихрители надо снять пластик.бачки-боковины 63 Просто потряси радиатор,если гремит внутри - значит завихрители есть. Посмотри у себя,где стоит моторчик печки.Если сверху,то нового образца,если его не видно - старого. У радиатора нового образца пластиковые патрубки длинные(20-25см) и пароотвод сделан из верхнего бачка.
Ванек89
kotmu писал(а):
Z
+ 1, поменял с месяц назад, до сих пор воняет...
Z
ДААЗы воняют???
Acer1
Z писал(а):
ДААЗы воняют???
Любой может вонять. При сборке, насаживании ламелей, применяют масло, его потом должны смывать, но не всегда делают это качественно. В начале этого года у ДААЗа была партия радиаторов вообще не промытых.
По теме, скорей всего нового образца, т.к. на сколько помню новые отопителя пошли с конца 2003г. Можно попробовать посветить фонариком в отверстие воздухозаборника и осмотреть верх отопителя, может там будет видно мотор вентилятора, либо открутить верх шумки и оттянуть ее.
Z
По внешним признакам таки нового. Купил ДААЗ - буду менять.
leon112
bboyan
Z писал(а):
ДААЗы воняют???
Меняли на выходных НО. Ничего не промывали. Не воняет.
Месяц назад менял себе СО. Промывал дома в автошампуне и снаружи и внутри. Естественно не воняет.
Если есть возможность промой. Нет, ставь прямо так.
При замене радиков (оба ДААЗ) жарить стало ощутимо лучше. Все остальное в СОД не менялось.
Z
Для справки - тема завихрителей для общественности была поднята в контексте моей проблемы в 2005 или 2006. Так что баян ни разу не актуален! Тряси - не тряси - глухо и из трубок ничего не видно, даже завернув взгляд на 45 градусов.
mr1
У меня стоит радиатор от Приоры.
