Страница 2 из 4
SUNshineNT
Vert Shkan писал(а):
Раньше обычно машина если была то онда на всю жизнь, наверно отсюда подобные мифы
от тошнения на 1500-2000 ресурс наоборот уменьшается
Innuenze писал(а):
А чем плохо на высокой скорости на нейтралке катиться?
тем, что на колесах тяги не будет в случае чего
включая нейтралку на ходу - лишаем себя возможности затормозить двигателем, ускорится, сманеврировать и т.п.
автомобиль на нейтрали управляется только рулем
Innuenze
SUNshineNT
Ну это каждый школьник знает. Но, тут вроде такие рьяные противники этого, что создается ощущение, что коробке поплохеет от этого. Я сам частенько грешу этим перед светофором. С 80-и км допустим до сорока на четвертой накатом, потом уже на нейтралке доезжаю...
viper31
REMR писал(а):
если при 60 км/ч оставаться на 3й передаче и разгоняться до 100
Зачем оставаться, вторую втыкай.
Г.у.М.а
чуть не помер со смеху от первого поста hehe
медведик
недавно с батей ехал....вообще в шоке был....он там где я еду на второй четвертую воткнул и тапок в пол походу...обороты ниже 1000. вибрация ппц.а он еще ох как тянет.тачку жалко не обкатана еще толком cry
Последний раз редактировалось: медведик (14 Ноября 2011 10:12), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
REMR
У нас в автошколе было так же, но только 5-я на 80 км/час.
В принципе можно и так, если не динамичная езда. Но только вот спидометр наверняка привирает 5-10% в большую сторону, значит нужна корректировка в уже нашем мозгу по управлению коробкой Smile
медведик
BPSNSK писал(а):
REMR
специально мерил на сколько врет...по спидометру 20 с небольшим по gps 8-9 Very Happy . по спидометру 90 реальных 71. больше сотни уже на 30 врет...потом спидометр обиделся на меня лежит и не рыпаеться facepalm надо сделать чтоль как-нибуть...
BPSNSK
Innuenze писал(а):
SUNshineNT
А ничего не грешишь, в это время (на передаче без газа) бенз не поступает в движок до определённого момента, так что ничего не будет страшного. Когда авто потребуется тяга, движок сам известит, но это уже будет дёрганье, но до этого лучше не доводить. Вобщем бенз не поступает до тех пор, пока авто само катится до определённых оборотов.
Для инжекторов это справедливо, ну и опять же смотря как устроена прога ЭБУ. У меня так.
Кстати, а на карбах как с подачей топлива во время отпуска газа с горки?
P.S. накатом, это когда без сцепления.
медведик
BPSNSK писал(а):
Innuenze писал(а):
SUNshineNT
если все работает исправно (редко бывает) до 1500-1700 тормозит без подачи топлива если газ отпущен
Innuenze
BPSNSK
Я это понимаю, поэтому и включаю нейтраль, т.к. чувствую, что ещё чуть-чуть и двигатель захочет кушать. Повторюсь, я подумал, что все тут обсуждают, что это чем-то чревато, ехать на нейтрали при высокой скорости (чревато для двигателя или коробки).
медведик
По моему до 2000.
Сан-Саныч
по молодости ездил как дебил на низких оборотах.
Правда движок меньше не прожил...под 300 тыщ проехал.
Но корыто не ехало
Ваще не хало.
Потом стал давить тапку, с удивлением увидел что даже мотор 1,3 может ехать, и неплохо ехать.
И как ни странно, бензина больше жрать не стало
Маму мою в автошколе обучали именно на то что "на первой надо только трогаться и пох какая скорость", в итоге уже на 4-й машине замечаю что трогается и тут же на вторую, корыто начинает спотыкаться и вытягивает только потому что двигатель мощнее.
Как то вел мамину Субару Импрезу, разогнался до 20-ти на первой, и тут мать как заорала что я порчу мотор, потому что на первой можно только трогаться. facepalm
SUNshineNT
ну коробке то точно ниче не будет
а ездой накатом лучше не злоупотреблять
при торможении на передаче, например, колеса сложнее в юз сорвать
CoolM
Бенз двиг больше кушает чем просто отпустил педаль газа и передача.
ну и высокая скорость обязывает быть готовым к маневру а у тя нейтраль
REMR
На карбе точно так же. Там система ЭПХХ и клапан ХХ
Garik36
Подача топлива перекрывается жлектромагнитным клапаном в том случае, если обороты выше 2100 и водитель полностью отпустил педаль газа. Когда обороты падают ниже 1900, то подача топлива снова включается.
На инжах подобная система?
Foxcor
Нет конечно, пока катишся до 1000 оборотов топливо не поступает, но лучше перейти на нетраль в районе 1100-1200, иначе расколбас обеспечен (это если катишся на 3-4 -ой передачи) я обычно перед светофорами постоянно накатом еду, с 60 до 40 на четвертой, с 40 до 20 на третьей...потом тока нетраль...ну конечно сейчас уже перешел на зимний стиль езды, в основном торможу двигателем...
bin564
может от состава смеси зависит как машина тянет на низких оборотах
Raptor
Внесу небольшую поправку. На инже до 1500-1600 оборотов режим ПХХ, а после расход как на холостых и потом расколбас. Еще очень приятная фича на инже - во время движения ХХ -1000 оборотов. Останавливаешься - спускается на 850.
Димoн
Лучше бы оно никуда не спускалось.
Alexandr972
Вот и сегодня ехал экономил топливо пока чудак на ланосе не стал пристраиваться..... 3 в пол 4 в пол и он где-то потерялся....Могут и наши машины иногда нормально ездить оказывается. (Ланос 1,5 л так что потягаться можно)
При торможении двигом? или када на передачи едешь и сцепление не выжимаешь?тока тормоз
То есть отпустил газ?или перешел на низшую передачу
Ездят !Без всяких могут...Тут до меня докопалася стритсракер на 8 ке тон,пердак...догоняет меня....я на второй в пол,на 80 третью и тю-тю....сракер отстал...
Ни зимней опаснее...шипы как коньки..
Расчитывайте свои силы!
Drinks or Beer
MALbISH
про скорость и передачи
1-ая никогда не смотрю, тыщах на 3 переключаюсь, хотя бывали случаи и на 4-5 000
2-ая примерно до 3500 об/мин по скорости около 50
3-ья до 60-70 км/ч по тахометру ХЗ
4-ая за городом до 100 -110 км/ч
5-ая крейсерская поддерживаю на 100-110
на обгоне переключаюсь на 4 и до 120 набирает быстро
пробовал на пятой - так она скорость набирать нормально начинает после 130
Все скорости по показаниям спидометра, но он врет. при 110 по спидометру 100 на GPS.
Димoн
Обгон на 4 актуален только после 100. А до только на 3.
MALbISH
на 3-ей на перевал хорошо идет 80. Только сцеплением попахивает,
а по трассе обычно скорость ниже 80 не опускается.
Лёха198
надо за скоростью внимательнее следить и резину тщательнее выбирать. зима у меня Мишки Х-айс норт 1 на R13 - чуток добавило недостаточной поворачиваемости из-за меньшего держака, ощущения большего подлома резины на асфальте, в сравнении с летней Хаккой грин на R14. ну оно-то и понятно. покрытие более скользкое, шипы те же ещё, резина на R13 да и состав мягче летнего. а в остальном - вот и вся разница Pardon
Страница 2 из 4
