Брат авиатора
всем привет вопрос такой у меня на панели приборов светится STOP и ручник !!! никогда не горела я когда собирал авто концевик не работал а тут зароботало и не выключается что делать ???
Брат авиатора
и ещё пропала масса с щитка приборов где копать подскажите пожалуйста
Искать замыкание БЕЛО/черного провода на массу от ЧЯ Ш9/8 до концевика ручника.Скорее всего это под шумкой в жгуте идущем по полу
и под водительским сиденьем http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group195.html
Масса за приборкой на кронштейне рулевой колонки.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2109.jpg
На Низкой Панели клеммы не под Болт,а Мамки.
Папки приварены к кронштейну.
Брат авиатора
[quote="т808"]
масса панели вроде вся на месте
CEPblU'
посмотри уровень тормозухи в бачке Smile)
На ручник лампа (Р)
На тормозуху другая лампа (!)
Pavel 333xp
у меня при натяжке ручника не горит 14 индикатор, стоп и знак ! 9 и 13 горит
лампу менял.... или так должно быть
Возможно вышло из строя реле-прерыватель контрольной лампы ручника 17,или оно отсутствует (РС-492).
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108-pp1.gif
На более поздних приборках это реле убрали и сделали перемычку (а),показанную пунктиром на схеме.
У них на ручнике лампа горит постоянно (раньше мигала).
Pavel 333xp
понял спасибо . если что просто перемычку поставлю...
Александр(Hunter)
А в самой панели ничего не может быть???? А то всё уже перемусолил,а толку пока ноль nea
Giz
+1)
Брат авиатора
массу проверил там все впорядке надо рабочую приборку попробовать поставить
