[M210®]
Проблема началась сразу же после смены колес с 13го на 14й радиус, может совпадение...приехал к гаражу без щелчков, поставил колеса и они появились...будто какая то ленточная железка задевает за корпус двигателя
Щелчки или стуки(хз) сначала появлялись при нажатии на тормоз, спустя некоторое время стали проявляться и при езде(при езде могу пропадать или щелкать тише обычного) Их частота завязана на скорости движения...чем выше скорость, тем чаще щелкает.
Вчера менял тормозные диски, шаровые и передние тормозные цилиндры и защитные кожухи торм.дисков, проблема так и не ушла, устал гадать что это может быть, было кого нить такое?
P.S. при вывесе колеса щелкать перестает...
думал что это бьет хомут кожуха шруса, но осмотр ничего подозрительного не выявил...так все же что это? facepalm
и сами колеса тут не причем, поменял местами..стук остался в "уже привычном месте"
Rover_61reg
[M210®] писал(а):
13го на 14й радиус,
Болты те же? Диски штамп оба варианта?
Innuenze
А не пробовал обратно 13-е поставить на перед, чтоб уж точно знать, колеса это или нет. Не в болтах дело хоть? _)
[M210®]
Да, болты теже остались, диски литые. 13е тоже были на литье...
а 13х колес уже нету, да и не налезут они уже на 12е суппорта Smile
Rover_61reg
[M210®] писал(а):
диски литые.
Литьё - литью рознь.
Размерчик L может сильно отличаться.
Так проблема может быть началась после смены колёс и переделки тормозов?
[M210®]
Вылета диска к сожалению не знаю, но вылет 13х был точно больше чем сейчас.
Не совсем так...началось все чтого что я поставил 13е винтелируемые тормоза с 12ми суппортами...при таком раскладе колодки конечно работают не полностью, но это сейчас не столь важно.
После того как я поставил эти 12е супп и 13е венты, на них спокойно налезали мои 13е диски с летней резиной, но т.к. приближалась зима, я начал искать 14е, т.к. зимняя на штампе уже не налезла бы...в итоге я поменял с 13х на 14е уже в момент, когда суппорта стояли на машине.
Вчера наконец-то поставил 14е торм диски, думал проблема уйдет, да и шаровые уже износились, казалось что из-за большего радиуса колеса возрасла нагрузка на "чтото" и начало щелкать...ну видимо догадки оказались ложными
MIK64
это болты полюбак........вот переобувался такая же херь..... Wink один болт был не намного длинее и когда тормозил тоже справа были щелчки....
[M210®]
Попробую поменять болты, спасибо Smile
