Андрес
Предыстория такова:
Неделю на машине не ездил, вчера небольшой, но морозец, аккумулятор садится, завожусь и все ок. Прогреваюсь, трогаюсь...
а дальше происходят странные вещи. Нажимаю педаль газа, а обороты не прыгают, а поднимаются еле еле, давлю дальше , а они поднимаются чуть чуть...отпускаю...Обороты падают до самого минимума (ниже чем обычно)...глушу мотор. Пытаюсь завести, но больше не заводится.
Что я сделал? Зарядил аккумулятор-стартер крутит. Вынимаю свечи-мокрые (значит бензин поступает). Ставлю другие свечи(старые, но были работоспособные)-проблему не решает.
БК ошибок не показывает. Включаю режим просушки. Два раза. Выкручиваю свечи-сухие -значит искра на свечи поступает?
Ремень ГРМ на месте.
Что еще смотреть?
Да. Вот еще штрих-смотрю сейчас вынутые свечи-они покрыты хорошим слоем копоти. Как такое могло произойти ума не приложу-пару недель назад выкручивал-были абсолютно чистые.
Последний раз редактировалось: Андрес (12 Ноября 2011 13:28), всего редактировалось 1 раз
microdiable
ДПДЗ, РХХ, вода в баке
genek163
троение было или чистая работа?
Андрес
когда завелся первоначально было ощущение небольшого троения, ну думаю прогреется пройдет...когда давил на газ работа была ровная, а когда обороты падали, то "хотела" заглохнуть...обороты ведь где то до 500 были
genek163
РХХ врятли, по БК смотри ДПДЗ меняет процент открытия при нажатии на газ, ну и проверить ДМРВ
Андрес
ДМРВ недавно ставил новый. Полет был нормальный
genek163
искру смотрел? но не так что свечи сухие, а именно при кручении стартером?
Андрес писал(а):
Что еще смотреть?
Искру на свечах и давление топлива в рампе.
Если в норме - метки ГРМ.
Андрес
искра есть...неплохая.
При попытке завестись Дроссель на БК как показывал 0 так и показывает
А остальное?
Это не столь важно.
Андрес
при нажатии действительно значения БК меняются, в зависимости от нажатия педали от 0 до 97
microdiable
РХХ, как раз и регулирует ХХ, а если у ТС машина заглохла, то возможно РХХ забит/залип и не смог поддержать обороты ХХ.
genek163
читай внимательней
тут рхх не причем!
ДюКЧ
конденсат в ДУ?
Андрес
Метки проверил-все нормально.Буду двигаться дальше
Андрес
Андрес писал(а):
Что еще смотреть?
Давление в рампе не измерял, но оно есть. Определено методом
Снимите колпачок со штуцера на топливной рампе для подключения манометра. Нажмите на запорный клапан. Наличие топлива в рампе под давлением подтверждается характерным выбросом топлива при работающем насосе. При выключенном насосе давление быстро падает, и топливо перестает вытекать из-под клапана. Сбросьте давление в рампе, снова поверните ключ замка зажигания. Насос включится, если зажигание было выключено секунд на 10. Повторите процедуру с клапаном. При наличии топлива в баке и работающем насосе в рампе должно появиться давление.
So high
Как-то рхх открутился-и все,телега не заводилась.А у другана на десятке было похожее(то заводилась через раз,то глохла и не завелась)-искра есть,давление в рампе есть,сига простая,рхх,дмрв в норме-оказался-модуль зажигания
drive1
So high писал(а):
искра есть, ...оказался-модуль зажигания
слабо верится
МЗ Обычно на горячую мозги канифолит.
По хорошему авто смотреть надо, смотреть давление топлива, сколько давит а не методом что там сикнуло из рампы при нажатии рукой.
Смотреть метки ГРМ + шкиф задающий скорее всего провернуло.
Пробовать завести немного нажав педальку газа.
Свечи другие попробовать. А ваще авто завести легкоSmile
So high
drive1,да,тогда было на горячую!"Спецы" сказали все маслает-замена форсунок ыы,до дома ехал перебежками.Вот я подумал,что и здесь модуль
Андрес
drive1 писал(а):
слабо верится
Метки ГРМ смотрел перво наперво. Все точно.
Свечи менял. Пробовал завестись "нажав на педаль газа"-иногда схватывает, но не заводится.
давление топлива пока не мерял.
bin564
а провода правильно к свечам подключены?
Андрес
конечно правильно. Я же недели две назад менял провода и полет был нормальный
bin564
может бензина мало поступает
может в карбюраторе винты скрутились
состав смеси не тот
bin564
а порядок подключения верен?
bin564
может еще реле зажигания или провода к нему не в порядке
у меня было крутил стартер а завести не заводилось
а оказалось провода от реле отвалились
