минусовой провод на кузов он должен быть??у меня например только на двиг идет,точнее на КПП.
На гене у меня два провода,куда и зачем третий?
дак там че то мудрёно, подкову менять не хочу че то, да еще че то с приборкой надо делать, с паяльником не дружу(((
Теперь у меня новый аккум, новый генератор, но проблема не решена. Помогите советом.....
ибо это кал ты купил а не гену
болгарский 90 А ГЕНЕРАТОР
Лампочка аккумулятора на панели либо горит вполнакала, либо мерцает, либо тухнет-загорается. Электрик разобрал панель
т.е., если я правильно понял, проблема в генераторе?
1. чем грозит езда с этим геной?
2. Я не проделал других процедур: почистить контакты,посмотреть провода и пр. Может это влиять на работу генератора - аккумулятора и скачки напряжения?
2. тестером замерить напряжение на акб при работающем двигателе и без него, включить потребители, еще раз замерить
машина издала только цоканье: тр-ррррр, тр -ррр. "Продали с мертвым аккумулятором", - подумал я. Купил НОВЫЙ АККУМ. Поехал на след день опробывать. БК запел похоронку, напряжение скакало от 9.0 до 13.2.
электрик видать алень раз полез к лампочке
БК показывает скачки напряжения: 13.2 - 13.7, причем при ровной езде колеблится 13.5 - 13.6 - 13.7. В момент резкого увеличения оборотов, напряжение падает до 13.0, затем увеличивается до 13.5.
Брать генератор только КзатЭ
тестером замерить напряжение на акб при работающем двигателе , включить потребители, еще раз замерить
2. Каково должно быть напряжение постоянное или переменная и его номенальный размер?
Ну а где показывает БК в гене или в аккуме?
Обнаружил вот еще какую штуку.
С плюсовой клемы аккума идет тонкий провод на какую - то реле. К ней же присоединен провод от клаксона и один из проводов генератора. НО!!
С генератора идут две ветки в гофре, одна из этих веток подходит к этой реле. В этой ветке два провода. Один из них подсоединен к реле, второй заглушен.
Фотки реле нет, попробую описать. Реле - маленькая черная коробочка,3*2 см, внутри размещен - назову его диод, с надписью DC - 12V. Ну ка - то так.
хотя если говоришь, внутри реле какой-то диод, то это и не реле вовсе, а просто корпус его использовали. Короче, без фоток, наверное, не разгадаем что там такое. 1. ЧТо это за реле? (какова его функция)?
На левый подходят провода с сигналок,
1. Как подсоединяется сигнал?
Куда идут две ветки проводов с генератора?
Это так?
Месяц назад купил 12-ку,
