ДмитрийЛДС
Ситуация в следующем,начали мозги пудрить поворотники,Поначалу левые (боковой и задний не горят),передний мигает часто,То сами начинают норм работать. А теперь правые вообще не хотят работать(реле не включается,на панели индикации нет),при этом левая сторона в норме( все 3 работают). Реле поменял,переключатель исправный. И ещё как только правая сторона отросла,на панели приборов постоянно стала гореть индикация "резерва бензобака",хотя в баке литров 15 точно есть. Подскажите что в первую очередь проверить? Спасибо.
diman99
Похоже на колодки в ЧЯ.Х9(9)-левые задний и боковой,Х9(2) - правые задний и боковой.Х6(3)-передний левый, Х6(11)-передний правый.Возможно, отошла колодка на кнопке аварийки (ИМХО)
ДмитрийЛДС
Левая то сторона вся стала работать, а правая полностью не работает, а с аварийкой тоже самое - левая сторона моргает,правая нет.
Docentt
а у меня бывает включаешь поворот а он не мигает а горит. Включение аварийки исправляет ситуацию.
ДмитрийЛДС
А у меня правая сторона вообще не горит( не мигает) реле не включается,и на приборной панели правый поворотник не загорается
diman99
Тогда, возможно, разьем X2(2).На него идет провод с перекл.поворотов (правые) и с кнопки аварийки (12 контакт) и расходится по дорожкам ЧЯ на X6(11) и X9(2)
Smart
рычаг поворотников не возвращается в исходное положение после завершения поворота почему-то, рычаг поставили новый, на прежнем рычаге положение дальний/ближний перестало фиксироваться, но поворотники выключались автоматически, а на новом не выключаются поворотники, может что-то повредилось в процессе замены, или неправильно установили?
Александр(Hunter)
а у меня всё мигает кроме указателей на панели cry
Smart
Александр(Hunter), лампочку менять наверно в приборке надо
решил такуюже проблему точ в точ, реле поворотов в Помойку!!!
Smart
подскажите что ли, кто знает, кто сталкивался с неисправностью
Это ты будущему поколению ответил?
Автора здесь полгода нет. Smile
Скорее всего погнули (и он перестал выдвигаться под действием своей пружины),или совсем сломали штифт 2108-3402082-10
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group141.html#p54017
Именно он входит в паз поводкового кольца,которое при обратном повороте руля отщелкивает рычаг включения указателя поворотов.
ага hehe
Smart
это штифт на круглой детали в виде кольца которая стоит под рулевым колесом? т.е. нужно снимать руль и смотреть состояние штифта на кольце, рычаг поворотников ни при чем, правильно я понял?
Рычаг поворотников легко проверяется даже в магазине.
Включаешь его в одно из положений и давишь пальцем на конец собачки - рычаг отщелкнется,если давишь в нужную сторону или собачка будет только пружинить,если давишь в обратную.
Да.
Он должен попасть в прорезь поводкового кольца,когда руль устанавливаешь.
Да.
Смотреть не сломалась ли пластиковая втулка,в которой пружина этого штифта,не клинит ли штифт,если он искривлен.
Заодно проверить не открутились ли три винтика крепления кольца к ступице руля.
И напоследок смазать оба латунных контактных кольца включения сигнала слоем Литола или другой смазки.
