Страница 1 из 3
roadster
Ваши рекомендации?
Такой нормальный?
http://www.la-crosse.ru/zaryadnye-ustroystva/zaryadnoe-ustroystvo-la-crosse-bc-700/
Объем работ:
2 металлгидрида на диктофоне
4 металлгидрида на никоне
6 кадмиев на машинке у сына.
Цель- максимально продлить жизнь аккумуляторов путем использования грамотного зарядника...
Dmitriy_NMSK
Возьми лучше эту, http://www.ebay.com/itm/MH-C9000-MAHA-Battery-Charger-4-AA-AAA-WizardOne-/330639728376 не так сильно батарейки жарит
V1T
ты обалдел за 1800 рублей покупать зарядник для аккмумляторов за 160 рублей пара? 63 63
При самом простейшем заряднике варта они и так живут 2 года активного юзанья
SClaus
ТС
тут тоже самое
но по-моему дешевле
http://www.ebay.com/itm/Crosse-Technology-BC-700-Battery-Charger-Tester-AA-/320696442526?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaaff5e9e
а тут с евро-вилкой
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230664812633&ssPageName=STRK:MESE:IT
Последний раз редактировалось: SClaus (15 Ноября 2011 18:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Nekto
Нормально. Я за 1300 на ебее покупал.
Классные функции типа refresh присутствуют.
Wanderlust
Я так понимаю - принципиальной разницы нет, нужно что бы зарядное контролировало процесс зарядки по dT и dU - температуре и дельте-напряжения (на заряженном аккумуляторе напряжение в конце процесса делает небольшую "ступеньку").
Эксплуатирую "часовой" зардядник - заряд током 1 А, заряжает за час до 80-90%, потом ещё час подержать. Минус - худшее качество заряда, быстрей изнашиваются аккумуляторы, старые аккумуляторы с высоким сопротивлением не заряжает. Активно использую по работе фонарки на двух АА NiCd аккумуляторах - поставил на заряд, через час-два всё заряжено.
Angelier®
SClaus
не совсем то же самое.
roadster
Зарядник шикарный. Уже длительное время пользую только его. Единственное но... старые аккумы в него совать не стоил - убьет окончательно.
ЗЫ. Если нужен, могу помочь с приобретением.
До кучи могу предложить отличные LSD аккумы АА и ААА.
Dmitriy_NMSK
Angelier®
АБСОЛЮТНО одно и тоже самое 63 барыго детектед. Различия в упаковке, блистер - коробка
рдана шлет в россию с евровилкой сразу
SClaus
Dmitriy_NMSK писал(а):
Angelier®
АБСОЛЮТНО одно и тоже самое барыго детектед. Различия в упаковке, блистер - коробка
Т. е. если я закажу зарядник по этой
ссылке, то он будет уже с евровилкой ?
если юзаешь часто акки-ижи с ф-ей тренировки аккумов,те заряд-разряд-заряд
так они больше емкость держат,в розницу такие приблуды видел от 1.5тыщ и взял бы со временем,но соскочил с фонариков-радио,хватает акков от шуруповерта
Angelier®
Dmitriy_NMSK
Рдана шлет за денежку... итого 1 лакрос выходит в 51 вечнозеленый енот самой дешевой отправкой.
Nekto
Angelier®
Шлет с переходником, если у него на складе есть, причем денег за него не берет. Но он его не обещает. Так что будь готов, на всякий случай, здесь его прикупить - вопрос то копеечный.
Angelier®
И вот нафига вот это пришлет - не пришлет, полойдет - не подойдет... гадание на ромашке.
Гуглим в Яндексе La Crosse RS-700 Alpha Power Charger и видим разницу с BC-700, а она как раз в евровилке. ВС идет с плоскоштыркой.
seregaZ
да в принципе вы правы. если хотите максимально использовать акку Ni-xx надо "эффект памят"и удалять. для это любой резистивной нагрузкой разряжайте его в хлам, то есть что-бы на ХХ не было не более 0,5В на банку. тогда он после заряда еще послужит.
roadster
Не, ну нагрев не от модели зависит, а от тока.
по отзывам, маха уж больно замудренный, но у нее 4 термодатчика, тогда как у лекроя всего два.
С другой стороны, мне большие токи- то и не нужны. Кроме того, сомневаюсь, чтобы 700 миллиамперами сильно батарею нагреешь... Ну естественно, если это исправная батарея.
И, вроде как, маха в тренировочном цикле большие паузы делает...
roadster
roadster
Такой есть- ансманн.
Но нужен с функциями разряда, и медленный. Ибо ресурс элемента, и кадмий по любому разряжать, ибо эффект памяти. Разряжать лампочкой- нунах, ниже вольта на элемент- и переполюсовка...
roadster
nea Не ниже 1 вольта на элемент Wink
Angelier®
Нифига подобного! 0,9V и никак иначе!
Nekto
roadster писал(а):
на 110 вольт 60 гц?
До лампы. У него импульсный БП - он все жрет.
roadster
1 вольт минимум supercool
seregaZ
да суть больше в полной отдаче дабы "эффект памяти " убрать.
я давил под нагрузкой до нуля, но на ХХ, все равно вылазило с 2баночной (2,1 вольта с новой) до 3В... но после подзаряда было все оеей
rover
Ну что, все высказались?
Любой магазин эльдорадо-мэ-видео, 300-400 руб. Брать надо на 4 баттери, с 4 светодиодами, чтобы можно было заряжать от одной, до 4 батареек. Они же универсальные обычно, что АА, что ААА подключается в каждый слот.
У меня штуки три марки GP, заряжает нормально, не интелектуальные канеш, но по 3-4 года акб тянут
Wanderlust
Пользовался и примитивными зарядными. Без по-канального контроля завершения заряда - не серьёзно. По мере износа ёмкость каждой батарейки изменяется - и вот одна в перезаряд, другая недозаряд.
roadster
И в какой ельдораде такие зарядники (с функцией разряда) за 300-400 р продают?
Страница 1 из 3
