о, автор, я нашёл нужный тебе девайс ,только по месту приварить надо будет:
ГАЗ/М20/Глушитель для М20 Победы
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Dranik писал(а):фото выхлопа оки есть?
Alex_21124 писал(а):Dranik писал(а):накидай на фото как оно .
Как-как не помещаться никак
ахаха, вот так и приварить
х123ас писал(а):о, автор, я нашёл нужный тебе девайс ,только по месту приварить надо будет:
а чо вариант
Dranik писал(а):Serg_x писал(а):Отрезать сзади трубу от глушителя и приделать её сбоку.
вот так и пока мыслится , но опять таки как то надо вести трубу от задней банки(глушителя)через балку под порог
причём рядом турба проходит на сам глушитель.
че,народ не слышит?так пробей банки все ломом и оставь сток крепеж
Alex_21124
Так, косметические модернизации не большие надо добавить.
У нас тюнинг а не колхозинг все-таки
| 33677319_1.jpg |
103.41 KB |
259 раз(а) |
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
а гугль на что? у меня нету.
C@sper100
Авто: Ваз 2113был ща ваз 21084i 1.3 16v и Opel astra G
Я себе делал при реставрации кузова сразу туннель,поместил с волги маленький резонатор и на конце стоит резонатор с ниссана p12
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
ИМХО варианта сделать неколхозно 2:
1) после родного реза тупо труба, уверен что будет громко
2) делать как на фото тунель, иначе постоянно будешь куярить глушаком об лежаки и прочее
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Alex_21124, убило просто
Atomic-DM
Авто: Nissan
Alex_21124 писал(а):Как-как не помещаться никак
Размер файла: 68,2 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
зато стильно и видно издалека
Sus
Авто: Реэкспортная Венгерская Восьмерка 01г.в. поклеял шумку и карпет, теперь не корч. 1,5л 16вэ
Сорвешь нафик на первой же кочке
Тока если тунель варить как на фото выше, но это гемор ппц
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):Alex_21124 писал(а):Dranik писал(а):накидай на фото как оно .
Sus писал(а):Тока если тунель варить как на фото выше, но это гемор ппц
это однозначно невариант
Пока тока видится вариант более или менее
это с глушаком от Победы фото
тоесть банку от победы также вешаем на своё место и ведём обратно трубу рядом с подводящей на банку и выводим под порог, единственное что надо будет приделывать это крючки подвеса трубы под порогом,но это непроблема впринципи.
mastervictor
Зачем изобретать велосипед?
| глушак.jpg |
44.29 KB |
304 раз(а) |
mastervictor писал(а):Зачем изобретать велосипед?
расказывай по подробнее что и от куда и от чего?
это у тебя так?
mastervictor
Dranik писал(а):это у тебя так?
Если память не изменяет,то это
АND295 так сделал.
Кстати.чет давно его не видно!
mastervictor
вопрос от чего взята банка и как понимаю маленькое перед банкой это резонатор.
mastervictor
Dranik писал(а):резонатор
похоже на то.
Dranik писал(а):от чего взята банка
Автор сего писал,только не помню.Да это и не важно.Сам факт идеи есть,а комплектующие,универсальные,пруд пруди!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Dranik писал(а):
Да делай так, чё ты паришься? Спойлер тоже рулезно смотрицца. Дицки к лету на такие поменяешь, что еще надо для тру потсанчега.
А, блин, чуть не забыл, сразу покури инет на тему вырывающегося пламени из глушака, а то картина будет не полной. На правом борту второй глушак ставить обязательно! И это, предлагаю закрепить под бампером задним 2 бочка омывателя с бензом и кнопку управления подрубить на правый подрулевой. Когда стартуешь - рёв от прямотока, пламя из трубы, и тут ты подрулевой от себя - моторчики ссут бензом срабатывает электроподжиг, и... ПЕСДЕЦ!!! Все в акуе, назад в будущее в реале.
Короче надо проработать некоторые моменты, а так, не плохо. Ну и шансончик легкий...
Последний раз редактировалось: usv (16 Ноября 2011 09:50), всего редактировалось 1 раз
mastervictor писал(а):Сам факт идеи есть,а комплектующие,универсальные,пруд пруди!
+1 вот за это спасибо
думаю подобрать чо нить подходящее уже непроблема.
usv писал(а):Да делай так, чё ты паришься?
не это не практично
да и ценник этой трубы под порогом думаю некислый тоже
Вообще кончай ржать
давай по делу ляпай .
mastervictor
Dranik писал(а):да и ценник этой трубы под порогом думаю некислый тоже
Видел похожий.только сверху еще экран,в дырдочку-25тыр!
А местный на фольца поставил таких ДВА!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
mastervictor
usv писал(а):Дополнил по делу.
