SDRIVER
По всему экрану какие то полоски мелкие, и значки программ двоятся полосками. Если включить видео то показывает все нормально без косяков, а вот все остальное в полосках. В чем дело? Видеокарта сдохла?
ПОтом раз и все нормально работает, через некоторое время опять все в полосках
Alexsa91
видеокарту менять.
можно прогреть феном строительным, но это временно и не надолго.
roadster
Либо монитор, либо видяха, либо интерфейсный кабель.
Проверяется методом исключения.
1. Другой кабель.
2. Другой монитор.
Если с 1 и 2 все ок, то видяха.
seregaZ
больше похоже на отпадание радиатора от видюхи. при перегреве она валится, проверь карлсон и пасту между чипом и радиатором
SDRIVER
Комп когда включаю эти полоски уже появляются в режиме загрузки даже. Но видео в полноэкранном режиме показывает чисто, никаких помех нет. Если смотреть видео не полноэкранном режиме то помехи появляются
Alexsa91
And777
Кондеры взорвались на видяхе... выдерни ее накуй.
иди в магаз за видяхой.
seregaZ
если плата мини АТХ, попробуй запустить внутреннюю видуху. если нет, найди у друзей простою годную видуюху, проверь на ней
еще есть вариант. и очень распространенный вариант - дохнет на БП напряжение 12В, если есть возможность - замени его. тоже очень частый вариант при сроке службы ИП более 2-3 лет
Alexsa91
seregaZ, 95% поломок блоков питания - источник дежурного режима (+5vsb) hehe
не надо менять то, что работает нормально Good
genich
Видел постоянно такую фигню, когда видяхи гнал. Когда по памяти переразгон был. Так что голосую за помершую память частично.
Dron_spb
MilleniumD
Сдохла видяха!
massakomi
Попробуй снять видеокарту, выдуть оттуда пыль, почистить, и обратно поставить. Мне однажды помогло.
Аццкей Ездун
Для начала выдерни карту из мамо, контакты протри спиртиком и вставь назад... Бывает просто какой-нить контакт не контачит (их там до@ера)...
SDRIVER
Вроде устранил, хотел вначале купить новую видяху, но не знаю найду такую или нет, компу уже 6 лет с хвостиком. Потом вспомнил что где то комп старый валяется, вытащил видеокарту со своего компа, там один кондер был немного вздувшимся. Выпаял его, со старого компа нашел кондер с такими же характеристиками (правда он по размеру в 2 раза больше), впаял на видюху и заработало rlzz не знаю насколько хватит
