psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Только что позвонил приятель - чистил бензонасос и при обратной установке сорвал резьбу на шпильках (или болтах - что там еще не знаю) бензобака. Что можно сделать? Нарезать новую резьбу, так там неудобно - до конца не нарежешь. Может есть какая-то химическая дрянь типа восстановителя резьбы. Посоветуйте. А то воняет - рядом с машиной курить страшно.
zip
Проходили!
Вылечили только заменой бака!
при закручивание надо не один до конца тянуть а потом другой-а по немного по кругу.
Немного может помочь вторая гайка сверху-но это не надолго.
psv1962
Зашибись братан попал. Может все-таки без замены бака. Кто-то пробовал восстановитель резбы и что это такое?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
psv1962 писал(а):Зашибись братан попал. Может все-таки без замены бака. Кто-то пробовал восстановитель резбы и что это такое?
Промазываешь по месту, где сорвана резьба, даешь захряснуть, нарезаешь новую.
Но!Если сорвана резьба у одной шпильки, то ИМХО: посадить прокладку на ХОРОШИЙ ГЕРМЕТИК(чтоб только в бак не попал) и в зависимости от высоты, на которой резьбы нет, подложить либо еще одну гайку или пару шайб.
Я другу вообще высверливал.Правда бак был пустой и сверлили с мощным пылесосом, закрывая по-возможности место где сварлишь от стружки.
У него 3 шпильки были сорваны....
Will
Если решишься на высверливание, лучше меняй все сразу на ремонтные от карбюратора (на одном конце М6 - в бак, на другом М5 - под гайку) и пользуешь длинные гайки (муфты) М5
PAST33
проходили было .
самому можно высверлить и реально шпиильки большего размера вкрутить .
но гемморойно .
по причине бояхзни работать над баком (сверлить) за эту работу
не берутся многие сервисы .
если сорвана одна ,то насклолько я помнб все протягивается и без нее и в салоне не пахнет бензином.
Если больше ,то не парясь лучше купить красного цвета бензостойкий
герметик пол часа и все в порядке
год езжу на герметике (так же сорвал шпильки) в салоне нет запаха.
volokh
искатать бензин до минимума, снять б/н, прилепить под шпилькой изнутри бака кусок пластилина, заклеить скотчем отверстие под б/н.
срезать остаток шпильки, засверлить ручной дрелью отверстие, нарезать резьбу, взять болт нужного размера, закрутить его на анаэробный клей. Собрать все назад.
У меня было сорвано пару шпилек,посадил на герметик-все ОК. :cool:
Недавно его снимал,менял сетку,и опять поставил на герметик. 8-)
Heckfy
Авто: ВАЗ 21124 16V 1.6 2005 г.в.
Мужики у меня аналогичная проблема. Только я сорвал резьбу на шпильке закручивая гайку, теперь гайка крутится на одном месте не идет не вверх ни в низ. Что я только не делал, так и не смог ее сдвинуть с места. Посоветуйте что делать, как открутить эту долбанную гайку?
пассатижами крути и тяни со всей силы вверх
Heckfy
алекс спб писал(а):пассатижами крути и тяни со всей силы вверх
Тянул вверх пассатижами, нихрена не идет, думал шпильку из бензобака вырву.... Хотел спросить а шпильки из бензобака выкручиваются?
Vit59
Авто: 2112 2004
Heckfy писал(а):Мужики у меня аналогичная проблема. Только я сорвал резьбу на шпильке закручивая гайку, теперь гайка крутится на одном месте не идет не вверх ни в низ. Что я только не делал, так и не смог ее сдвинуть с места. Посоветуйте что делать, как открутить эту долбанную гайку?
а зачем её откручивать,если резьбы там уже нет?? Одолжите у знакомых или купите ГАЙКОРЕЗ !! Потом поставите толстую шайбу или несколько обычных и притяните другой гайкой. Вообще
учитесь пользоваться поиском,тут всё разжёвано
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=250708&highlight=
kotmu
Авто: Мощный флагман
Осторожнее при работах с баком !
Горит не бензин, а пары. Если в баке нет бензина или мало - паров будет достаточно, чтоб голову оторвало
Вероятно есть смысл заполнить бак водой на время выполнения работ
alexii54
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
У меня все сорваные были. Лечил мебельными болтами,это такие длинные шпильки с внутренней резьбой. Накручиваем с эпоксидкой,на старую резьбу,в металл. кольце рассверливаем отверстия побольше. Одеваем кольцо,на "новые" шпильки надеваем нарезаные трубочки и притягиваем болтиками. Все!
Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
У меня на многих машинах была проблема с этими шпильками, но всегда решалась подкладыванием шайб или добавления гайки-двух. Там же не всю резьбу слизывает, а пару-тройку витков.
