777Alex777
Авто: 2115
на блоке контрольных ламп загорелась лампа неисправности габаритов , пошел посмотрел и вправду лампочка одна, заднего хода перегорела, поменял, всеравно при нажатии на педаль трмоза на блоке эта неисправность загорается, все везде проверил все везде горит моргает, как исправить?
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Возможно ты ее не правильно поставил,там 2 нити накаливания,переверни ее,у тебя сейчас нить габаритов работает вместо стопарей.Переверни лампочку на 180 градусов.
777Alex777
Авто: 2115
Нет во всех габаритах с зади стоят 1 нитевые лампы!
Al79ex
Если у тебя родные стопари,то там должны стоять лампы с 2 нитями,одна нить отвечает за габариты,2 за стопари,при включеных габаритах при нажатии на педаль тормоза стопари загораются ярче,т.к.включается 2 нить.С 1 нитью там только на задний ход,позавчера разбирал свои,как всегда плохо контакту стало.
Сохатый
777Alex777 поменял лампу заднего хода? ну так она этим индикатором не контролируется. Лампы (габарит и стоп) у пятнашки сзади двухнитевые. Маленькая нить габарит, большая - стопы. Смотри, скорее всего плохой контакт в патрончике или одна лампочка помирать собралась.
Сохатый
Al79ex писал(а):С 1 нитью там только на задний ход
и ЗПТФ еще, и поворотники.
Al79ex
Либо поставил малой мощностью
Al79ex
Сохатый писал(а):Al79ex писал(а):С 1 нитью там только на задний ход
ЗПТФ у меня нет,про повороты я молчу,т.к.лампочки в них горят реже чем в стопарях.
777Alex777
Авто: 2115
дак менял то я не лампочку стопов или габаритов а лампу заднего хода, , причем все стопы и габариты горят,
а что такое зптф
777Alex777
Авто: 2115
посмтрю на счет мощьности,
.kkursor
Al79ex писал(а):позавчера разбирал свои,как всегда плохо контакту стало
Я раз и навсегда знаешь как решил проблему. Разобрал фонари, достал оттуда платы, у каждой мелкой шкуркой пошкрябал контакты, намазал смазкой для электроконтактов и собрал обратно. Год езжу - хоть бы пискнуло.
Al79ex
.kkursor писал(а):Al79ex писал(а):позавчера разбирал свои,как всегда плохо контакту стало
у меня проблема возникает не с самой платой,а с контактами разъема,который красный.постоянно обгарает,я провод припаял к дорожке и примотал к разъему и все,конечно это колхоз,но это временно,сделаю как тесть,найду разъемы с компа,точнее с БП,там как раз 4-пиновые и на них все переделаю.
Al79ex
777Alex777 писал(а):посмтрю на счет мощьности,
Попробуй еще машинку заглушить,отключить зажигание и завести через 5-10 мин.Мозги иногда подтормаживают.
.kkursor
Al79ex писал(а): у меня проблема возникает не с самой платой,а с контактами разъема,который красный.постоянно обгарает,я провод припаял к дорожке и примотал к разъему и все,конечно это колхоз,но это временно,сделаю как тесть,найду разъемы с компа,точнее с БП,там как раз 4-пиновые и на них все переделаю.
У меня тоже разъём глочил. Чуть тронешь - всё, сипец, пиши пропало. После того, как намазал - ноу проблем
777Alex777
Авто: 2115
посмотрел по мощьности одинаково, 12v 21w
777Alex777 писал(а): во всех габаритах с зади стоят 1 нитевые лампы!
на 15 задние фонари стопов и габаритов ставятся ТОЛЬКО двух нитиевые лампы накаливания!!!
тоесть включаем габариты горят нити габаритов, нажимаем стоп загораются эти же отсеки только ярче.
777Alex777 писал(а):дак менял то я не лампочку стопов или габаритов а лампу заднего хода
меняй лампочки на двух нитиевые как положено и смотри чтоб и заднего и туманок задних были целые тама однонитиевые, ватность написана на патронах плат если неошибаюсь..
777Alex777
Авто: 2115
Al79ex писал(а):777Alex777 писал(а):посмтрю на счет мощьности,
пробовал стабильно кажет эту неисправность,. .
ну потом к камунить в теплый гараж забурюсь посмотрю контакты там все прочищу, промажу, а еще спросить хотел, на панели загорается желтый знак насоса, типо неисправность в инжекторе, раз 6 уже загоралось, раза два из них двигатель слегка тупил, устранялось снятием клеммы, иногда сама выключалась , может датчик какой мозг еб**Т? или зимой просто глючит чо?
Al79ex
Dranik писал(а):777Alex777 писал(а): во всех габаритах с зади стоят 1 нитевые лампы!
Патронах плат?Это где?Ты еще не проснулся наверное.Может на патронах ламп?
Al79ex
[quote="777Alex777
, на панели загорается желтый знак насоса, типо неисправность в инжекторе, раз 6 уже загоралось, раза два из них двигатель слегка тупил, устранялось снятием клеммы, иногда сама выключалась , может датчик какой мозг еб**Т? или зимой просто глючит чо?[/quote]
Это которая между спидометром и тахометром?
Попробуй передернуть все разъемы датчиков,почистить их контакты(разъемов и датчиков),если не поможет,то только на диагностику,он может загораться из-за любого неисправного датчика.у меня горел из-за датчика распред.вала.у тестя из-за ДМРВ.Можно посмотреть на БК ошибки и отсюда плясать(если есть БК).
Al79ex писал(а):Патронах плат?Это где?Ты еще не проснулся наверное
на патронах что на плате стоят.
кто знает тот понял, непридерайся
777Alex777 писал(а):а еще спросить хотел, на панели загорается желтый знак насоса, типо неисправность в инжекторе, раз 6 уже загоралось, раза два из них двигатель слегка тупил, устранялось снятием клеммы, иногда сама выключалась , может датчик какой мозг еб**Т? или зимой просто глючит чо?
ставь Бортовик или езжай к диагносту, и считывай ошибку с памяти контроллера, только клемму нескидывай когда поедешь к диагносту а то ошибку скидыванием клемм сотрёшь из памяти.
Сохатый
777Alex777 писал(а):дак менял то я не лампочку стопов или габаритов а лампу заднего хода,
Ну вот, поэтому как у тебя ругалась она на неисправную лампу стопарей, так и ругается. Копай стопари. Лучше вдвоем. Один держит педаль, а другой шевелит лампочки и разъемы.
777Alex777
Авто: 2115
Сохатый писал(а):777Alex777 писал(а):дак менял то я не лампочку стопов или габаритов а лампу заднего хода,
спасиб так и сделаю
Al79ex
Dranik писал(а):Al79ex писал(а):Патронах плат?Это где?Ты еще не проснулся наверное
А вон ты про какие,извиняюсь,не понял тебя.
трабла) все лампы живые,контакты чистые...знак горит.реле проверки исправности заменил
