Страница 2 из 4
kulmuk
Отпишись как и чего,с каким геммором столкнулся в процессе замены,а то я тоже собрался менять.У меня тоже что и у тебя.
leon112
kulmuk писал(а):
Отпишись как и чего
Ок! После выходных.
Гемор может быть только один. Закисание того, что нужно отвернуть.
А с другой стороны, если уж свернулась трубка. Значит туда ей и дорога.
mr1
Подготовь хорошие ключи для откручивания тормозных трубок, на болтах.
Только смотри, их часто делают из сырого металла, так что и на один раз не хватает.
leon112
Да купил уже. Что-то типа третьего справа. Качественный - 80 рэ, из-под топора Папы Карло - 60. Pardon
В обед съездил в магаз прикупил.
Такой 570рэ.
Итого на круг 650 рэ. supercool
!Lnur
А у меня упругая пластина которая давит на пипку колдуна сломалась... Sad
Пока езжу так, зазор отрегулировал, но задние тормоза хватают слишком резко.
Может кто знает: можно ли её в продаже отдельно найти?
leon112
!Lnur писал(а):
сломалась...
Как же ты умудрился?! wwow
Думаю, только такой вариант http://avtopasker.ru/goods/651.htm
mig53
При прокачке если с ямы работаеш то отверки совать не надо, ее суют только когда машина на подъемнике или поддомкрачена.
А если без отвертки не прокачивается, что делать? отвертку вставляешь и все прокачивается. Менять колдун?
mr1
Отвёртку надо совать по любому, хоть с ямы, хоть на подъёмнике.
leon112
у кого еще какие мнения будут?
mr1
Пока шток колдуна идёт вперёд, тормозуха на задок не давит. Ну по крайней мере не должна давить. Значит, чтобы исключить непрокачку, надо заблокировать шток отвёрткой.
Ещё для правильной прокачки надо педальку давить резко и до упора, если у давильщика силы слабые, то не помешает запустить двигатель, чтобы помочь вакуумником.
leon112
Почему именно так? Слышал как раз противоположное мнение. Pardon
mr1
Чтобы напором жидкости выгнать пузыри из системы.
!Lnur
leon112 писал(а):
!Lnur писал(а):
сломалась...
Pardon не знаю, сам сильно удивился когда увидел.
Надо хотя-бы рычаг отдельно найти в продаже, зачем нам кузнец (колдун)? Нам кузнец не нужен! Что я лошадь что-ли? Smile
+1, когда мне жена помогала - мотор заводил.
leon112
Ни разу не видел. Только в сборе, как по ссылке Pardon
Ну ХЗ, прокачивал "устройством в одиночку" под давлением. Потом с отцом качали (раз, два, три, отпустили). Потом для самоуспокоения, начитавшись форума просто педалью качали для прохождения жидкости.
После прокачки в одиночку уже пызырей не было. В колдуне - отвертка.
leon112
возьми сразу колдуна в сборе с кронштейном и палкой ,будет куда лутше,нежеле обратно гнилушки-ржавушки-закисушки ставить к новому колдуну.
Колдун тока Ваз брать.
Зы по сабжу тоже вокруг заглушки отпотело cry хз пока так катаю, дальше нетечёт и непотеет.
неменяю тока потмоу что новый колдун-игра в лоторею ёщё та facepalm
Отвёртку в колдуна лутше засунуть при любом раскладе, прокачается однозначно веселее ,вредя небудет никакого.
Меня ёщё пугает ловля зазора в дальнейшем чтоб правильно работал колдун Pardon
дак вот в книгах вроде сразу пишут что зазор надо ставить 2-2.1мм только вот интересно будет ли это гарантировано соотвествовать правильной работе колдуна, или всё же зазор к каждому колдуну надо подбирать индивидуально?
leon112
Кроме трубок ничего не трогается. К тому же гнилушек не заметил.
А вот и не факт. Когда в комплекте, чет и без упаковки идет и цвет колдуна какой-то не такой.Pardon
Сомнительно что-то
А что делать? Пока не очень холодно, махну. А там видно будет. supercool
Сомнительно что-то
Dranik писал(а):неменяю тока потмоу что новый колдун-игра в лоторею ёщё та
а потмоу что и Ваз колдун чудит , Но всё же хоть какая то надежда на работоспособность.
leon112 писал(а):
А что делать?
тебе уже делать нечего,только менять.
дак возьми колдун Ваз и отдельно к нему кронштейно со всеми причендалами.
leon112
Кронштейн со всеми причандалами как раз и не продается. Изделие в сборе, думаю отдаленно относится к ВАЗ Pardon Либо не относится вообще. cry
ты имеещь ввиду у вас непродаётся? или вобще непродаётся?
у нас лежит Ваз колдун в коробочке Лада+отдельно можно купить кронштейн с тягой и всеми остальными висюшками.
ценник в 1100р за всё.
leon112
Все верно, только на за все, а в сборе http://avtopasker.ru/goods/651.htm
Садист
Поменял недавно колдун. Поставил ВАЗовский... в итоге хватило на месяц. )) Опять те же симптомы.
mr1
Какие ?
Садист
Закусывает там что то и звуки как буд-то телега тормозит. )
leon112
Может это не колдун? Pardon
Садист
Я тоже так думал... )) Сменил ВУТ, ГТЦ в итоге поменял колдун и получил тишину. )) Но не на долго. Сейчас по-не многу опять все возвращается. Запчасти полное гуано. Фиг его знает, что брать.
Летом хваленая помпа ТЗА с голограммой развалилась на ходу .хорошо чуйка сработала вовремя услышал странные звуки... ))
Страница 2 из 4
