Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Появилась непонятная для меня проблема.
Завожу машину, слышу как крутит стартер, а двигатель молчит. Так могу слушать 2-6 раз (при 2-6 раз попыток завода авто). Бывает, завожу, двигатель дергается, замолкает, а стартер продолжает крутить. Бывает, завожу, движок молчит, потом дернется несколько раз и замолчит или заведется. А может сразу с пол толчка завестись. Стартер менял год назад. Поставил высокооборотный, как сказал мастер на СТО. Свечи поменял, стало лучше где-то на 10% Приходится давить газу при заводе.
Подскажите, кто виноват в этом безобразии?
Лёха198
Igorer0_0 писал(а):завожу, двигатель дергается, замолкает, а стартер продолжает крутить
в смысле - единичные вспышки происходят, но не схватывает?
Igorer0_0
Лёха198 писал(а):Igorer0_0 писал(а):завожу, двигатель дергается, замолкает, а стартер продолжает крутить
Схватывается, но не заводится.
rg-45
Igorer0_0 писал(а):Приходится давить газу при заводе.
мыть ДУ и особено РХХ с каналами.
Igorer0_0
Всем спасибо. Нашел гада.
Бендикс мозг делал.
Лёха198
Igorer0_0 писал(а):Бендикс мозг делал.
чего?
а отсутствие вспышек тут при чём?
Igorer0_0
Лёха198 писал(а):Igorer0_0 писал(а):Бендикс мозг делал.
чего?
Все ж таки я не понял какие вспышки. Неправильно описал проблему.
Было так: поворачиваю ключ, стартер гудит (крутится), а двигатель молчит, не дергается и не подает вообще никаких признаков. Бывало сразу заводился.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Модуль зажигания может быть? надо искру проверить, или датчик коленвала, а насос качает?
Сохатый
Igorer0_0, то есть ты хочешь сказать, что при попытке запуска, привычного звука "жих-жих-жих" нету, звук от стартера похож на шум от дрели или шуруповерта, а коленвал при этом стоит на месте, так чтоли?
Если так, то всякие ДУ, РХХ и почие модули зажигания однозначно невиноваты, а причина исключительно в механике стартера. Придется снимать его и лечить.
rg-45
Igorer0_0 писал(а):Неправильно описал проблему.
как говорили раньше;в вопросе содержится половина ответа
Igorer0_0
Сохатый писал(а):Igorer0_0, то есть ты хочешь сказать, что при попытке запуска, привычного звука "жих-жих-жих" нету, звук от стартера похож на шум от дрели или шуруповерта, а коленвал при этом стоит на месте, так чтоли?
Именно. Проблему уже решил. Кто-то на заводе забыл скобу между бендиксом и шайбой. В итоге при сборке впервые осталась лишняя деталь
Сохатый
Igorer0_0 писал(а): В итоге при сборке впервые осталась лишняя деталь
Ну, хорошо, что легко так отделался. Я уж думал дело пахнет капитальным ремонтом стартера.
и это,
Igorer0_0, ты впредь яснее вопросы формулируй, а то мы тут уже и под модуль зажигания копать начали, и много еще куда не надо
