CTPAHHuK
О всезнающий алл. Порекомендуйте субж под ящик 43 литра.
10-12", 200-300 ватт , до 3 т.р.
Заранее благодарю.
Antone
Просто ЗЯ 43 литра? готов уже? Просто выбора много...Если надо, могу рассчитать ящик по динамику, если есть параметры. А так навскидку В руси Павер акустик 25 см стоит 1340р вроде, по паспорту просит в ФИ 45 литров и фазик труба 8см и в длину 16см, по проге еще несчитал. У меня стоит такая головка в ЗЯ 17 литровом, играет неплохо, но сейчас буду делать ФИ под 2 такие головки, получился ящик в 65 литров с 8*18,5см фазиком. В общем по динамикам, опыт эксплуатации: МакАудио - рвутся диффузоры
Фужион- трескаются диффузоры, но клеются
Повер Акустик, требуют подпайки проводов раз в полгода, но это не критично
Будут вопросы - пиши, с удовольствием отвечу.
CTPAHHuK
ЗЯ. Уже готов. Ну почти готов Smile Немного до ума осталось довести. Там пара-тройка дырочек при измерени объема обнаружилась.
Объем мерял не мензуркой, 43-44 литра приблизительно,мензуркой после доводки перемеряю.
Пара фоток:
Примерка
Внутренности. Сверху лицевая панель.
PANIG
Antone
Я думаю любая 30-ка в пределах 2-2.5тыров в нем будет нормально играть, для 25 в ЗЯ объем великоват
CTPAHHuK
А я изголялся, наоборот каждый уголок сторался использовать для увеличения объема Smile Даже не думал, что он такой здоровый выйдет Confused
Лицевая впритык к арке идет.
Маринер
В меня могут опять некоторые товарищи "кидать гнилыми помидорами"Smile)) (из карсаунд которые). Но я все равно убежден, что для 42л Oris asw-1244 очень хорош! Он в этом объеме очень музыкальный бас выдает (не клбняк!!!) и стоит ок. 3200р.
ЗЫ. У меня такой был в таком же объеме.
Antone
Присоединяюсь к этому мнению, да и ценовая категория несколько повыше.
CTPAHHuK
Я тоже помидорами кидать буду :-D
Краткое описание Эквивалентный объем (VAS), л 87.5
Мощность (RMS) 1800 Вт
Объясните мне тогда про VAS? Это разве не объем ЗЯ?
А моща? Я в SPL не собираюсь принимать участие! Просто хочу добавить басу, не более того. Поэтому 200-300 ватт для меня вполне достаточно.
Antone
Долго объяснять, сходи почитай тут, много всего написано http://www.aac.ru/
Маринер
VAS это не объем ЗЯ Smile. То, что у него написано 1800вт совершенно не значит,что он от 200-300 ват мостом ( подключать саб лучше по 2Омной схеме) не работает!
У меня он вообще питался от дешевого и не слишком мощного пролежня пас-4075 - мне хватало за глаза. А еще этот саб очень универсален, .т.е. хорошо работает в различных акустических оформлениях.
CTPAHHuK
Ок. Спасибо за разъяснения. Про Vas почитал, правда нихрена не понял куда его девать, но по крайней мере, то, что он весьма условно связан с объемом ЗЯ-понял.
А вот с мощьностью, всетаки не пойму. Если динамик расчитан на 1800, по идее у него чувствительность маленькая и тяжелый подвес, следовательно раскачать его 200 ваттами проблематично. Играть то он будет, но тихо и некачественно, ИМХО.
Antone
Нет, чувствительность и мах мощность - это разные вещи, 1800 ватт значит что если на него кратковременно подоть пик сигнала в 1800ватт, то динамик не выплюнет диффузор и не порвется и не сгорит...
CTPAHHuK
Чем больше мощьность, тем меньше чувствительность, этож вполне логично. Ниже чувствительность-меньше ход дифузора. Этож тоже логично.
Если у тебя чувствительность будет большая, то дифузор скажем при 100 ваттах будет уже большой ход иметь, а если на него 1000 влупить? Куда он денетя тогда?
В двух словах, где я неправильно рассуждаю?
Номинальная мощность - 900 Ватт
Чувствительность (1 В/1 м) - 92 дБ
Номинальная мощность - 200 Ватт
Чувствительность (1В/1м) - 88 дБ
А что скажите про Oris ASW-1240?
CTPAHHuK
Заказал Oris ASW-1244.
Что скажете про усь под него?
http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69/products_id/5118
Маринер
Я свой тоже у них покупал. А в какой бюджет усь?
Я бы выбрал что-то типа Oris ad-250(600) или попроще CA-702
tdv
орис СА-504 можно. 4 канальный. 2 канала мостом на саб и два на фронт.
в руси есть по 3 942.50 руб
Маринер
А что это за такой магазин и где находится?
Но лучше отдельный усь на саб, и с сабовыми предпочтениями.
CTPAHHuK
Блин... Задрала эта магнитола.ру из всего что у них на сатйе в пределах 110 бачей смогли предложить только SPL ELF-12
Нахер, спрашивается, вывешивать товар, которого нет и неизвестно когда будет и будет ли...
Вобщем, возвращаемся в отправную точнку.
Имеем ЗЯ 43 литра. Нужен саб и усь к нему. Бюджет 7000 деревянных.
Какие еще варианты будут кроме Орис?
ЗЫ... Напомню, мне не для SPL соревнований. Ватт 200-300 достаточно.
ЗЫЗЫ. Русь, это сеть магазинов. http://www.rus-treyd.ru
CTPAHHuK
А.... Я сейчас буду рвать и метать.
Оцените выбор http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103alpine.htm
Какраз то что мне надо. 43л ЗЯ и 300 ватт. НО!!! Только под заказ с предоплатой и две недели поставка :ooo:
tdv
http://www.autopulse.ru/item2266.html
есть в наличии. звони и заказуй. да и цена нормальня.
CTPAHHuK
Вот им то в первую очередь и звонил.
Заказал на pult.ru, по крайней мере сказали, что у них есть немножко в наличии.
А с усем придется малость обождать. Ну да ладно, пока саб какраз доделаю.
Думаю такой взять http://www.pult.ru/product/5337.htm
М-дя... Дороговато, ну да ладно, где семь, там и одинадцать.
Antone
Нормуль, хороший усь в плане защиты и настроек.
CTPAHHuK
Ну вот и облегчелся мой кошелек на 11 086 руб. 50 коп Smile
Ну вернее облегчился он на 4560 пока, сабик лежит рядом и греет душу до выходных. Взял Alpine SWS-1242D
А усь уже заказан, жду звонка. Если будет в наличии, то завтра будет уже рядом с сабиком лежать Alpine MRP-M350
Еще раз ссылочки продублирую
Статья в автозвуке по сабу
И собственно саб
http://www.pult.ru/product/5567.htm
и усь
Как доделаю, буду мутить комикс (фотоотчет с комментариями) про свои мучения. Напомню, я "стелс" в пятнаху делаю.
