Страница 61 из 161
Barakuda
Innuenze писал(а):
Т.е. получается, если взять патрубок, который идет от термоса в краник (подача), то низ помпы вставляем в разрез, в сторону термоса, а боковое сопло в сторону краника?
Да, именно так и получается, там есть стрелка от куда выходит жидкость, по ней и ориентируйся.
87-86 по бк...термос в помойку?
Если греясь до 80-ти градусов нижний шланг остается ледяным,то еще послужит термос.
Smile посчупаю
Innuenze
Хех, помнится, ты хвалил термос metalincar. Так вот, у него температура открытия 83 написано )) А говоришь 85-87...
Barakuda
Может плохо смотрел, но стрелочек не увидел я там )))
MikhaylenkoPA
сейчас темпа 80...
По трассе?
по городу... в пробках поднимает 85-87... летом то хорошо было, а вот приморозило малех... ладно, меняем...
я его и по сей день хвалю.
фото в студию такого Метал иНкара???
Cколько знаю и сколько держал и видел Инкаров температура либо 85 либо 87.
какие 83?
насколько мене известно разве такие термосы на 83гр на передне приводный Ваз бывают впринципи хоть какого производителяwwow
чо хорошего то?
двиг тупо неполучает свой тепловой режим, далее нелутшее сгорание топлива и невыполнение норм токсичности.
Ты думаешь так от балды сделано что карлосон включался при 101гр?
Innuenze
А может и ошибся я, но почему-то 83 цифра запомнилась. У меня латунный и не подделка 100%, т.к. брал на прямую у поставщика со склада, которые оттуда фуры возят ) В обед или вечером схожу до машины сфотаю, если там это не снизу написано и завтра выложу фотку.
незнаю почему тебе запомнилась цифирия 83,но Настоящих Метал Инкаров на 83гр никогда невидел да в прочем как и других термосов на 83 нет.
будет написано либо 85 либо 87 гр.
С торца термоса должно быть у Инкара либо выбито либо краской.
MikhaylenkoPA
Dranik писал(а):
чо хорошего то?
летом по пробкам и без термоса карлсон не выключается почти... Вот только похолодало, заметил косяк... в прошлом году зимой этот термос 84-86 держал чотко...
походу, он у меня в слегка приоткрытом состоянии находится... дело ясное - менять...
с нормальным термосом на 85-87гр летом СОД и так нормально работает, да карлосон работает часто Но на то он и карлосон чтоб выполнять свои обязанности, фиг ли его жалеть.
lexikon
пару вопросов Smile
87 градусов греется авто и все Sad(
езжу постоянно с 1 скоростью печки...выше 87 если стоят в пробке или изрядно накатавшись Sad
надо видимо термостат чтоб открывался на более высокой температуре?
еще при прогазовках булькает...менял радиатор и заливал новую ОЖ...воздушная пробка? печка при этом всё таки греет!
Smart
Друзья, а незначительно подтекающий радиатор охлаждения может быть причиной того что воздух едва теплый из отопителя идёт? радиатор на самом деле подтекает около года, но входит в него раз в месяц порядка 1л, да и то в целях профилактики, т.е. особо не подтекает и машина не перегревалась ни летом, ни сейчас, но вот воздух хотелось бы потеплее чтобы шел из отопителя.
Нет.
Если температура двигателя не занижена
смотреть правильность работы заслонок отопителя.
торантино
Он будет причиной того что система будет работать без давления,то же самое что при открученной пробке. Отсюда могут быть проблемы с нормальной циркуляцией жидкости .
Smart
по стрелке в приборке, как у всех- чуть побольше 90 градусов.
ход заслонки около 5см, которая регулирует подачу холодного/горячего воздуха, при снятом моторчике печки наблюдал, как ходит она. а другие заслонки думаю не могут влиять на нагрев воздуха.
торантино
Розобрали от нивы негодный термос-и вот что интересно.На корпусе выбито 83С. А на самом элементе 80С. Неужели корпус перепутали. wwow Корпус кстати польский.
Причем здесь термос от Нивы?
У неё и должен быть на 80 (+2),как и у Москвича.
http://alexey73.narod.ru/niva/cooling/termostat.htm
http://oda2126.narod.ru/ohlagdenie.html
На Самарах сначала ставили 87,позднее 85.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-30.html
торантино писал(а):
Неужели корпус перепутали. Корпус кстати польский.
Подвальная Польша.
нива это не переднеприводный Таз.
+1, у Волг тоже так же.
торантино
Да в курсе я что у неё 80 ставровский, 83 польский. Просто интересно так задумано или действительно подвальный.
Если в одном устройстве на разных деталях разная температура,я делаю вывод,что это подделка.
Нормальный производитель такого не допустит.
торантино
На моём польском написано 87, а внутри только MADE IN POLAND прочитал .Температуру не видно-только разбирать.
правильно так и должно.
разбирал настоящего Поляка причём установленого ещё с завода никаких цифирий на самом термоэлементе нет, только на самом корпусе.
торантино
Он и работает у меня нормально.
у меня уже 35 тыков gpn
Страница 61 из 161
