GoodOK
Други, подскажите, если установить на машину сигнализацию, с гарантии слетаю или нет?
gkbest
если установщик сертифицирован, то не слетаешь
если ашот в гараже ставит - слетаешь
Селя
Если автомобиль оборудован штатной противоугонной системой(т.е. с завода), то в гарантийный период не допускается установка дополнительной сигнализации.
Приора,Калина -нельзя,а все остальное можно при наличии у фирмы сертификата соответствия на установку доп. оборудования.
massakomi
В Гарантийном талоне Автоваза написано примерно так:
Обязательства завода-изготовителя утрачивают силу, если имеет место одно из следующих обстоятельств:
1) нарушение правил эксплуатации, указанных в "Руководстве по эксплуатации" требований "Сервисной книжки" и положений настоящего Гарантийного талона;
2) самовольная разборка и ремонт агрегатов, узлов или автомобиля в целом, а также внесение изменений в конструкцию автомобиля, в том числе, установка дополнительных устройств, не рекомендованных к применению заводом-изготовителем
Цитата из Руководства по эксплуатации:
Для сохранения гарантии изготовителя техническое обслуживание, ремонт и установку на автомобиле дополнительного оборудования проводите на аттестованных изготовителем предприятиях сервисно-сбытовой сети (ПССС) с обязательной отметкой в сервисной книжке.
Таким образом, можно устанавливать только разрешенные устройства и только на аттестованных ПССС (то есть они должны иметь не только "лицензию", то и быть аттестованы Автоваз).
wild82
Наличие сертификата у установщика не аргумент ниразу. Можно на жигули поставить сигнашку в официальном сервисе лексус или бмв (нефакт что там лучше ставят, но темнеменее) и благополучно слететь с гарантии. Существуют различные нормативные документы у каждого производителя о том как, в какие жгуты и какие сигнашки можно ставить. Вобщем весь вопрос в том, что если с машиной и электрооборудованием что-то случилось, необходимо доказать, что виной тому послужило некорректная установка охранной системы, и не важно сколько сертификатов у установщика. Можно сигнализацию и самому установить, если установка будет соответствовать НТД производителя, то вопросов у гарантийщиков не возникнет. supercool
