ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
В последние дни начал замечать такую неисправность - при езде когда давишь на газ машина не разгоняется и идет такой провал и иногда хлопки в глушитель, и начинает только потом двигатль резко набирает обороты. А иногда едет нормально. Фильтры топливные менял, воздушный тоже. Так то БК особых несиправностей не кажет, только пол года уже езжу с неисправным датчиком кислорода, тачка евро 2 с 1 ДК перед катом. Самого ката нет, выбросил еще в прошлом году. В чем может быть причина?
ilja
rg-45
ilja писал(а):оТветов нет..
есть.причём в твоём вопросе.
ilja писал(а):только пол года уже езжу с неисправным датчиком кислорода
думаеш это просто так всё?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ilja
Свечи какие? смесь богатая/бедная?
Меняй ДК или шейся под Р-83.
ilja писал(а):Так то БК особых несиправностей не кажет, только пол года уже езжу с неисправным датчиком кислорода, тачка евро 2 с 1 ДК перед катом
ну на Вазе наверное идиоты и датчики навесили как герлянду на ёлку , тобы было
датчики все должны быть живыми!!!
torik
Ребят всем привет! чтоб тему не плодить тут напишу. Проблема бывает редко очень, но бесит. Вообщем не с того не с сего машина газовать начинает
обороты падают что аш вся трестись начинает и резко повышаются и так раз 10 может сделать, и либо стрелка нормализуется (все меньше и меньше газовать будет) либо вообще заглохнет. В последний раз произошло это когда включил дворники ( выключение не помогло). ЧТо может быть как думаете? проблема очень редко появляется.....
rg-45
torik писал(а):когда включил дворники (
походу массы у тебя плавают.глянь по БК что творится с расходом воздуха,ДПДЗ и РХХ в момент расколбаса.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Ну че, Илюш, разобрался с тачкой??? делал че-нить из того, что я говорил??
ilja
Сетку ЭБН - менял
топливный фильтр - менял, воздушный тоже
А так иногда вылазит ошибка когда тупит что смесь богатая т.е. ошибка 172...
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
ilja
давление топлива хорошо бы померить... когда оно низкое бывает что стреляет во впуск
ilja
Стерляет в глушитель у меня
Давление в рампе пока не мерил чем его можно померять в домашних условиях?
Женя 21063
ilja писал(а):Давление в рампе пока не мерил чем его можно померять в домашних условиях?
в домашних сложно... в сервисе померят наверно... ну или будешь в Самаре заскакивай я тебе измерю
rg-45
Женя 21063 писал(а):в домашних сложно..
что там сложного?смостырить переходник с рампы на манометр?
Женя 21063
rg-45 писал(а):что там сложного?смостырить переходник с рампы на манометр?
ну это для кого как... может проще 200 рублей отдать чтобы в сервисе померили...
с другой стороны не обязателен и переходник... можно шланг на рампу одеть и хомутом затянуть, золотник только выкручивать придется.
Женя 21063 писал(а):с другой стороны не обязателен и переходник... можно шланг на рампу одеть и хомутом затянуть, золотник только выкручивать придется.
щас есть импортные манометры дак тама просто приставил манометр и придавил к торцу рампы, ну как манометром в колёсах мерим так и тут.
ilja
А еще заметил что временами вылезает ошибка 0102 - низкий уровень сигнала ДМРВ может в нем причина? В самом ДМРВ?
ilja писал(а):А еще заметил что временами вылезает ошибка 0102 - низкий уровень сигнала ДМРВ может в нем причина? В самом ДМРВ?
да у вас батюшка целый букет
а вы хотите чтоб авто ехало.
ilja
Попробовал скинуть разъем с ДМРВ при езде рывков нет, просто в этом случае плохо держит холостой ход - значит все таки полетел ДМРВ?
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
ilja писал(а):Попробовал скинуть разъем с ДМРВ при езде рывков нет, просто в этом случае плохо держит холостой ход - значит все таки полетел ДМРВ?
плохо это как?у меня,когда я скидывал разьем ДМРВ ХХ держали 1050-1100.тоже ехал без рывков.сегодня взял новый ДМРВ Бошевский 116й.Иптыть машина ПОЕХАЛА без рывков,тьфу-тьфу,на малых оборотах вообще невозможно было ехать-дергалась ужасно(всегда нейтралкой играл),а сейчас дерганий нет,даже не привычно
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
rg-45 писал(а):смостырить переходник с рампы на манометр?
обычный шланг нужного диаметра и два хомута, вот и весь переходник. перед замером не забыть выкрутить золотник из рампы
ilja
А попробовать реанимировать ДМРВ никак нельзя?
Mayer
ilja писал(а):А попробовать реанимировать ДМРВ никак нельзя?
нет.чистка тоже к хорошему не приведет.кстати я вчера сменил ДМРВ и сразу ощутил по БК,что расход бенза снизился.раньше было в гордском режиме при спокойной езде 8,3-8,6.теперь 7,4-7,7л
ilja
У нас холодно сейчас утром было -29, так и расход по БК почти до 14 дополз, правда от дома до работы 2 км.
ilja
Попробовал почистить ДМРВ по посту Storm очистителем карбюраторпа, так ДМРВ совсем умер... Езжу пока со скинутым разъемом, тк со сдохшим ДМРВ совсем не едет. Зато провалов при нажатии на газ нету
У меня 116 ДМРВ стоит а в магазине в наличии был только 037 - он подойдет? Или ждать когда в магазин 116 ДМРВ привезут?
ilja
ДМРВ брать только такой который стоит на авто с завода!!!
