Страница 3 из 3
Serge!
komatoz писал(а):
Serge! писал(а):
10 минут на установку серверной убунты с лампом
а ссылку не скинешь именно на тот вариант который ты ставил.
Скачаю себе чтобы не отличались дистрибутивы.
дык ubuntu-server 10.04 x64 (у меня 10.04.1 еще завалялся. Хотя не думаю, что это важно в данном случае).
Но качать рано, надо еще убедиться, что работает. А для этого данные нужны.
komatoz
Serge! писал(а):
данные нужны.
там в дистре есть файлы с тестовыми данными - нажатие кнопочек дата 1 ит.п под пустым полем приводит к загрузке (я про онлайновы сайт) тестовых данных
komatoz
бесплатная штука ?
Serge!
komatoz писал(а):
бесплатная штука ?
есно.
На тестовых данных сморю ошибки пхп лезут. Освобожусь погляжу.
komatoz
- R (v2.2.1 or higher), including packages genetics, haplo.stats and Hmisc
эту прогу без проблем вкрячил?
на ней у меня затык вышел, при компиляции чего то не хватило...
Правда я не на сервеной линуксе это всё делал..
Serge!
Вот что говорит поиск по репам убунты:
Код:
aptitude search genetics haplo.stats Hmisc
i   r-cran-genetics                                                - GNU R package for population genetics
i   r-cran-haplo.stats                                             - GNU R package for haplotype analysis
i   r-cran-hmisc                                                   - GNU R miscellaneous functions by Frank Harrell
v   r-noncran-hmisc
т.е. соотв.пакеты (уж не знаю точно те или нет) есть в стандартных репах, но ошибок при попытке рассчитать в логах апача хватает. И пхпшных и прочих
Код:
Loading required package: combinat
Attaching package: 'combinat'
        The following object(s) are masked from package:utils :
         combn
Loading required package: gdata
Attaching package: 'gdata'
         object.size
Loading required package: gtools
Loading required package: MASS
Loading required package: mvtnorm
Attaching package: 'genetics'
        The following object(s) are masked from package:base :
         %in%,
         as.factor,
         order
Error in file(file, ifelse(append, "a", "w")) :
  cannot open the connection
Calls: generate.preproc.page -> sink -> file
In addition: Warning messages:
1: package 'genetics' was built under R version 2.9.2 and help may not work correctly
2: package 'combinat' was built under R version 2.9.2 and help may not work correctly
это не важно.
zmey999
komatoz писал(а):
Дочке хочу на ноут установить линух, но такой чтобы несложно было юзать. простой в настройке чтобы был.
Ноут старенький (платформа центрино 1,6Ггц 1 Гб памяти 60 Гб винт)
Винда прекрасно раьботает, но хочу ребятенка приобщить к альтернативной системе, к тому же вирусянков сложнее на линухе подцепить...
В общем советы выслушаю.
Спасибо.
удачи ))) но разборки с дочей те предстоят facepalm
Страница 3 из 3
