Finish1143
Здравствуйте. Лопнула обойма шаровой опоры рычага КПП, можно заменить ее как-то по другому не так как в книге, без снятия тунеля и т.д. ?
barbar1
Finish1143,да там как бы и не надо тоннель снимать...
Из салона достаточно только снять чехол рукоятки КПП,вытащить стопорное кольцо.Ну и если нужно то открутить пластину фиксатора заднего хода и отсоединить рычаг от кулисы...Как то так...
Всё остальное снизу откручивается.
Чтобы поменять обойму ничего не надо снизу откручивать.
Finish1143
Serg_x как не надо ничего снизу откручивать, она крепится снизу болтами, вот эта обойма и развалилась с двух сторон.
barbar1
Serg_x, я так понял,что речь идет о так называемой "чебурашке"...
sergik
меняется просто: снимаешь чехол, вынимаешь стопорное кольцо вынимаешь шарувую ручки КПП, снимаешь защитный пыльник, лезишь под днище, откручиваешь обоину вынимаешь ставишь новую и в обратном порядке
